BOOTMGR absent [Résolu]
phil.54
Message par phil.54 »
j'ai assemblé mon nouveau pc : Processeur Athlon II X2 245 (2.9 GHz), Socket AM3
Carte mère M4A785TD-V Evo, Socket AM3, Asus
Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-10666, CAS 9, Gold, OCZ
Disque dur SpinPoint F1, 320 Go, 16 Mo, 7200 tpm, Samsung
Graveur DVD SH-S223C, 22X, SATA, Bulk, Noir, Samsung
Windows 7 Edition Familiale Premium, OEM, 64 bits, Microsoft
Il a démarré du premier coup, j'ai mis le cd de windows 7, et redémarré
à plusieurs reprises Windows ne voulait pas s'installer, à chaque fois il redémarrait avant même son installation.
J'ai regardé dans le bios, mais comme j'y connais rien. . .
j' ai inséré le cd carte mère et redémarré, il a lu le cd...
j'ai remis Windows redémarré et là il s'est lancé
j'ai accepté la licence, installation personnalisée etc... la petite roue tourne, tourne toujours 0% après 10 minutes plus de souris bug pc, j'ai du éteindre le pc alors qu'il n'avait pas fini son installation.
Depuis j'ai le message:" BOOTMGR absent , ctrl + alt+ suppr pour redémarrer" qui revient à chaque démarrage de pc.
je ne peux pas reformater le DD, puisque windows n'est pas installé
J'ai cherché un cas similaire sur le net en vain !
j'espère des personnes pourront m'aider à trouver une solution
amicalement merci
Re: BOOTMGR absent
Tu peux formater avec un boot-cd comme Hiren Boot CD ou Ultimate Boot-CD
alleon
Re: BOOTMGR absent
Message par alleon »
Salut Phil,
Voici un lien pour installer windows 7 proprement.Tu suis les explications a la lettre,et tout se passera bien,bon courage.
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page1.htm
En Bretagne,la pluie mouille que les cons.(O.de Kersauson)
Uploaded with ImageShack.us
Re: BOOTMGR absent
Bonjour alleon,
Nous avons aussi nos propres procédures au sein de notre forum ;)
Windows 7 : Télécharger - Graver - Configuration minimale - Installer - Activer
sur cette page -> topic329.html
phil.54
Re: BOOTMGR absent
merci pour vos réponses,
mon disque dur est bien reconnu par le bios comme boot principal
je suis assez novice en informatique
quand je met le cd windows et que je redémarre, windows me demande d'appuyer sur une touche commence à s'installer, il beug et redémarre de lui même je retrouve la page BOOTMGR absent
ce que je comprend pas, pourquoi lors de la première installation de windons il a eu un bug au moment de la "copie des fichiers windows"
mauvais branchement sur la carte mère ?
j'ai branché le DD sur sata 1 et le dvd sur sata 2 ?
dans le bios j'ai mis le dvd en boot principal
paramétrage du bios ?
et comme je suis novice !
phil.54
Re: BOOTMGR absent
Bonsoir les amis
J'ai essayé avec 1 barette en moins toujours pareil, j'ai perdu patience et j'ai fini par le mettre chez un réparateur,pour une installation de seven.
aussitôt que je le récupère et que je connais la cause je ne manquerai pas de laisser un message
Re: BOOTMGR absent
Merci pour le retour.
En effet, indique-nous ce qu'aura fait le "réparateur", mais j'ai bien peur qu'il ait tout simplement appliqué la proposition de Nardino, le formatage pour repartir de zéro ;)
phil.54
Re: BOOTMGR absent
salut,
le disque dur a été formaté, une nouvelle installation de windows 7, bug, conclusion BOOTMGR absent... Grrrr!!!
Jeudi, je décide d'appeler Top Achat et me demande de contacter la hotline de rue du commerce.
Conversation très courte, "BOOTMGR absent" réponse" DD Hs" !!!!!
Conclusion je renvoie le DD Samsung à top achat qui me founira un avoir. je dois commander un nouveau DD, si vous pouvez à l'occasion me conseiller sur une marque.
Hier soir, je consulte le site samsung pour trouver un moyen de reformater le DD sortie d'usine, et je trouve:
http://ars.samsung.com/customer/ctry/js ... PROD_ID=26
"HUTIL a été conçu pour tester un disque dur Samsung lors de son installation dans un ordinateur, indépendamment de l'état du système d'exploitation de l'utilisateur. Il peut être utile de tester avec HUTIL un disque dur qui a des problèmes afin de s'assurer qu'il est effectivement défectueux et d'éviter tout dépannage ou maintenance inutile. HUTIL comprend EraseHDD, un utilitaire qui effectue un formatage de bas niveau, incluant table de partition et le MBR (Master Boot Record)"
Voici donc le rapport:
alors vous en pensez quoi ? parce que j'ai pas compris grand chose
Re: BOOTMGR absent
Retour à l'envoyeur, puisque le programme en question n'arrive même pas à accéder à ce disque d'après ton image.
Inutile démarrer avec des problèmes de ce genre.
J'utilise depuis longtemps des disques Seagate/Maxtor et sur une bonne quinzaine, je n'en ai qu'un qui m'a lâché.
J'ai des IDE qui tournent depuis 2004.
Mais cela n'a pas valeur loi. :mrgreen:
roballar
Re: BOOTMGR absent
Message par roballar »
Dans le rapport de Samsung, il y a un fichier L:...qui n'a pas été trouvé. Vu la configuration que tu as, je ne vois pas comment tu as pu arriver à la lettre L, à moins que tu n'aies partitionné à fond ton disque dur.
Sur beaucoup de forums, on parle de ce "bootmgr absent" et des solutions sont parfois apportées.
Es-tu sûr qu'il n'y a pas d'erreur au moment du montage de ton PC ?
Le disque dur est peut-être en cause mais ce n'est pas sûr.
@nardino : les disques Samsung ne sont pas plus fragiles que les autres (ils sont tous fragiles !), j'utilise en ce moment un Samsung, un Seagate et un WD. Et j'ai perdu des Maxtor et un WD. ;)
