mon PC ne s'arrete plus [Résolu]
carmen
Message par carmen »
Je suis bien ennuyée car losque j'arrete mon pc tout se feme bien , mais j'entend toujours les ventilos tourner et je dois appuyer longtemps sur le bouton marche -arret avant qu'il s'arrete , avant tout s'arretais aussitot .
si une personne peut me dire d'ou celà viens je lui en serai très reconnaissante
Merci à vous
Ps: vous êtes un forum super que j'ai mis en favori , je viens vous lire chaque jour
carmen
lool
Re: mon PC ne s'arrete plus
Message par lool »
S'agit-il d'un PC portable ou d'un PC de bureau ?
Si c'est un PC de bureau, débranche la prise secteur à l'arrière du PC puis maintiens l'appui sur le bouton marche/arrêt en façade pendant une bonne 10zaine de secondes.
Rebranche la prise secteur à l'arrière et redémarre normalement le PC.
Est-ce que l'arrêt s'effectue maintenant normalement ?
lool
carmen
bonsoir
j'ai effectué la maneuvre celà à l'air de fonctionner, mais j'attend de voir à nouveau
merci pour le conseil
GaaZzz
Message par GaaZzz »
Lool connais tu le pourquoi du comment ?
juste pour ne pas mourir idiot ;)
Jc
carmen
je reviens vers vous car helas la maneuvre n'a fonctioné une fois puis celà recommence
c'est bien un pc de bureau
lool
Message par lool »
GaaZzz a écrit :Lool connais tu le pourquoi du comment ?
En fait ceci est dû à des condensateurs qui se déchargent aux travers des circuits.
Normalement la circuiterie électronique devrait couper ce courant de décharge ... il est possible qu'un composant de l'alim laisse une connexion fermée au lieu d'ouvrir le circuit et ainsi empêcher les courants de décharge.
C'est une hypothèse ...
@ Carmen :
Théoriquement, les ventilo devraient cesser de tourner au bout d'un certain temps.
Il n'y a en principe pas de danger à les laisser tourner le temps que les capa se déchargent.
Juste par curiosité, dis-nous en combien de temps ils finissent par cesser de fonctionner.
Si par contre ils continuent à tourner indéfiniment après avoir appuyé sur le bouton marche - arrêt, ceci veut dire que l'alim reste sous tension ... les causes peuvent être multiples ...
En attendant de trouver la cause ou de changer l'alim, tu peux toujours débrancher la prise secteur ... pas très pratique, je te l'accorde !
Bye,
lool
lool a écrit :En attendant de trouver la cause ou de changer l'alim, tu peux toujours débrancher la prise secteur ... pas très pratique, je te l'accorde !
Il y a aussi un interrupteur général sur l'alim, en principe juste à côté de la prise.
carmen
je n'ai jamais attendu assez longtemps pour voir si les ventilo s'arretai au bout d'un certain temps.
je vais donc vérifier ce temps pour voir.
c'est un pc monté par un assembleur qui a bientot 9ans (pas tout jeune) et donc pas d'interupteur , je vais donc débrancher si celà continu.
Merci de vos bons conseils
carmen a écrit :c'est un pc monté par un assembleur qui a bientot 9ans (pas tout jeune)
Et il tourne sous 7 ?? C'est un collector !
carmen
oui il tourne sur 7
c'est un cd que j'ai acheté pour notre association donc une copie avec la cle
