installation d'une livebox en mode wifi
mc guill
Message par mc guill »
Je désire installer une livebox sagem en mode wifi sur un pc HP CQ5335FR. Je n'y arrive pas avec le cd d'installation. Dès que j'arrive à la section installation de la clé usb l'ordinateur mouline et rien ne se passe malgré que j'ai mis la livebox en mode association. Pensez vous que sur ce pc il n'est pas possible d'utiliser la wifi ou alors faut il faire une autre manipulation ? Merci pour votre aide.
lool
Re: installation d'une livebox en mode wifi
Message par lool »
N'installe pas la connexion avec le CD Orange, tu vas être pollué par tout un tas de trucs inutiles, gourmands en ressources et souvent générateurs de dysfonctionnements.
Assure-toi que le mode wifi est bien actif sur ton PC (peut-être un petit switch à manipuler).
Mets la box en mode association, ouvre une nouvelle connexion sans fil et rentre la clé qui t'as été fournie avec la box.
Vois ceci => http://www.bichofeo.com/2.htm#2
lool
mc guill
comment je peux savoir si d'abord il y a une wifi sur le pc et ensuite savoir si elle est active ? Car je suis novice en la matière. C'est un pc de bureau.
lool
Message par lool »
Consulte la doc de ton PC.
Mais si c'est un PC de bureau, il y a des chances pour qu'il ne soit pas équipé en wifi.
S'il ne l'est pas, tu peux acheter une carte que tu monteras dans l'un des slots PCI restés libres.
Tu peux également te procurer une clé wifi que tu brancheras sur un port usb.
Mais je te conseille la liaison ethernet (liaison par câble) qui se branche sur le port réseau rj45. Tu n'auras rien à configurer, juste à brancher et c'est tout.
lool
mc guill
Un petit soucis c'est que le port ethernet est déjà occupé par un pc. Est ce qu'il est possible de brancher un deuxième cable dans la prise TV ?
lool
Message par lool »
Oui, c'est possible.
mc guill
bon je vais essayé comme cela et je vous tiendrais informé de la suite des évènements. Merci pour votre aide.
