Voila mon problème :
Quand j'allume mon pc il y a un tiret comme ça "_" qui fait que clignoter et je peut rien faire . J'ai essayer de réparer avec le cd mais quand j'essaye, ça reste bloquer sur un écran noir avec le curseur par contre si j'enlève le disque dur la je peut essayer de le réparer avec le cd mais comme il n'y a pas de disque dur ça sert à rien .
Configuration: Windows 7 .C'est pc portable de marque fujitsu siemens
Voila je pense avoir tout dit
Si quelqu'un connait le problème qu'il vienne s'exprimer Merci.
démarrage impossible de windows seven [Résolu]
Re: démarrage impossible de windows seven
Ça sent le disque dur qui a défunté
Essaye de démarrer sur le DVD (en réglant le lecteur de DVD comme première unité de boot), d'aller en mode réparation, mode console et faire un check disk
- BertrandB
+1 pour le DD HS, mais on ne le saura qu'en le branchant en externe dans un boitier ad hoc. Cela permettra le cas échéant de récupérer les données personnelles . Sinon c'est la Carte mère.
Si le PC est sous garantie, alors un retour en SAV s'impose.
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Bonjour ,
C'est bon problème résolu
J'ai démarrer à partir du dvd windows seven ensuite j'ai fait une installation personnalisé ,j'ai supprimé le disque dur puis je les remit et j'ai réinstaller windows seven
Merci quand meme
Merci quand meme
