Mémoire sur WINDOWS7
James77260
Bonjour à tous !!!
Je viens à vous dans le cadre d'un mémoire que je dois rédiger sur le nouveau système d'exploitation WINDOWS7. Je crois que je suis bien tombé sur ce site.
En fait, je recherche des infos, sur les différences qu'il y a avec VISTA : Démarrage, partition de WINRE, compatibilité avec le système de fichier GPT, fonctions supplémentaires par rapport à VISTA, virtualisation, différence dénomination des répertoires et dossiers, nouveaux fichiers prefetech, améliorations.
Voilà tous ces points m'intéressent alors si vous connaissez des sites ou des questions posé sur ces sujets cela m'intéresse. De toute façon, je compte bien éplucher se site en vue de l'élaboration de mon mémoire.
Je vous remercie par avance.
Re: Mémoire sur WINDOWS7
Quelques liens intéressants à éplucher pour ton mémoire :
Windows SEVEN et Vista, quel réelle différence??
Les nouveautés de Windows Seven
Comparatif de vitesse : différences entre Windows Seven et Windows Vista
7 differences between Windows 7 and Vista you should know
4 major differences between windows vista and windows 7
Windows 7 bêta face à Vista SP1 et XP SP3
Bonne lecture
Bonne lecture
James77260
Je te remercie pour ta réponse et tes liens qui me semblent intéressant.
Peux tu me dire où se trouve dans c: les points de restauration de windows 7 et si l'on peut s'en resservir sur une autre installation.
En voilà une drôle de question
Les points de restauration sont dans C:\System Volume Information, mais tu n'y aura pas accès.
Ce dossier est un dossier Système et l'accès y est refusé.
Tu vois apparaître ce dossier System Volume Information en affichant les fichiers et dossiers cachés et en décochant la case Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation dans Options des dossiers.
Et non, tu ne peux utiliser que les points de restauration créés directement sous le système d'exploitation actif et non ceux de l'un pour un autre.
Je n'en vois pas l'intérêt d'ailleurs !
Un point de restauration, c'est en quelque sorte un instantané du système à telle date, telle heure et il est intéressant de pouvoir revenir sur cet instantané en cas de mauvaise manipulation ou dysfonctionnement soudain .... mais sur ce même système où l'instantané a été pris.
James77260
Toujours là aux bons moments, alors j'en profite :
J'ai bien pris connaissance de ta réponse et j'en comprends tout à fait le sens.
Dans le cadre de mon mémoire, je trouverai intéressant de pouvoir voir l'état du registre à un moment T-1 et ce afin de pouvoir constater ce qu'il s'y trouvait avant.
Et si on a une image du disque : pouvoir grâce a ces points de restaurations, revenir à ce moment T-1 SANS MODIFIER L IMAGE AU MOMENT T
Encore merci, je trouve très sympa que tu puisses me renseigner (si tu le peux) !!!
Tu ne peux pas revenir à T-1 sans modifier T.
Après restauration, le système se retrouvera à T-1, y compris la base de registre.
C'est justement le but essentiel de cette procédure, de revenir totalement à T-1.
Seules les données personnelles ne sont pas concernées par cette restauration et tes données personnelles resteront à T.
Je ne te suis pas bien, là !James77260 a écrit :si on a une image du disque : pouvoir grâce a ces points de restaurations, revenir à ce moment T-1 SANS MODIFIER L IMAGE AU MOMENT T
James77260
ok,
J'ai vu que je n'avais pas l'accès au fichier recovery même en modifiant les autorisations. Est il possible de passer outre?
Si j'arrive à obtenir ces points puis je voir ce que cela contient.
Si j'ai bien compris cela ne fonctionne qu'avec l'environnement du système qui a crée les points. Ne peux on pas sur un système vierge de la même version revenir en arrière avec un point de restauration.
Je sais que les points de restauration ne servent qu'à faire revenir à une date antérieure l'état du registre.
James77260
J'ai réussi à ouvrir RECOVERY et je me retrouve avec deux fichiers
boot.sdi et WINRE.wim
je vais voir ce que je peux en faire.
James77260
Autant pour moi, je t'ai donné ce que j'ai trouve dans RECOVERY et non pas ce qu'il y a dans System volume information;
Ce qu'il y a dans ce dernier est beaucoup plus consistant.
Je me disais aussi
Je commençais à ne plus te suivre
J'espère pour toi que tu as une image système fonctionnelle, parce que là, à force de bidouiller, tu risques le "clash"
Cela m'étonnerait tout de même que tu aies besoin de toutes ces manips pour établir ton mémoire.
Je me disais aussi
