Probleme Lecteur CD [résolu]
Depuis quelque jour je rencontre des difficultés avec mon lecteur CD : il n'est plus installé sur mon ordinateur (lors des premières heures avec windows 7 il était détécté et installé) ...
Avez vous une solution ??
Merci d'avance ...
Merci d'avance ...
Re: Probleme Lecteur CD
bonjour rambo,
Et dans panneau configuration/système/gestionnaire périphériques/lecteurs dvd/cd puis propriétés - y-a-t-il indiqué qu'il y a un problème ?
ton lecteur est ancien ? marque ? type ? ide ou sata ? pilotes installés par W7 correspondent-ils à ton type de lecteur ? sinon essaies un pilote vista.
Si tu as un autre OS sur ton PC, est-ce qu'il fonctionne sur cet autre OS ?
Remarque : je trouve que W7 gère magnifiquement l'installation des périphériques - je viens de brancher mon imprimantes HP2175 et il a même été sur internet me chercher les pilotes à jour... un vrai velours !
Bonjour verbate,
Merci de ta réponse, en effet dans le gestionnaire des périphériques il est noté qu'il y a un problème, lorsque je fait "Mettre a jour le pilote", après un chargement il me dit que windows a detectée que le pilote était bon ...
Mon lecteur est d'origine et ne pas jamais posé de problème ...
Je n'ai pas d'autre OS installé.
Reponse a la remarque : En effet, moi aussi mon imprimante Epson Stylus D88 s'est installé toute seul ...
bonjour rambo
pour être sûr que ton lecteur n'est pas en panne, as-tu essayé de rebooter sur un cd-boot (par exemple le dvd que tu as peut-être gravé pour l'installation de W7);
ou bien essaies de voir si le lecteur fonctionne en mode sans échec (d'ailleurs je ne sais pas s'il existe sous W7 mais il n'y a pas de raison que microsoft l'ai supprimé)
Celà permettra de cerner le problème.
salut !
autre piste, supprimer le lecteur du gestionnaire puis redémarrer... constater un éventuel changement.
Bonjour Breizhspotlight,
J'ai déjà essayé cette solution, windows essaye d'installer le pilote mais au bout de 5 minutes me dit qu'il na pas réussi ...
Merci ...
Merci ...
salut !
combien de temps a ton lecteur?
Sinon il faudrait pouvoir l'essayer sur un autre pc.
je veux pas jouer les pessimistes mais ça sent le HS...
Mon lecteur est d'origine sur mon pc qui a 3ans. Un peu jeune non ??
Le lecteur est détectée par windows ... Et il ne fonctionne pas depuis quelque jour, au début de l'utilisation de windows 7, il n'y avais aucun problème.
Merci ...
Merci ...
salut !
les lecteurs s'usent très vite...
tu peux néanmoins tenter ceci :
Tu télécharges sur cette fiche Microsoft le fichier Fix it et tu suis la procédure indiquée dans l'assistant.
Redémarres le PC.
http://support.microsoft.com/kb/314060/fr
(merci chantal !)
Redémarres le PC.
(merci chantal !)
Merci beaucoup mon lecteur re fonctionne ...
L'exécutable n'est pas adaptée a cet OS mais la deuxième solution était la bonne ...
