Webcam et Iphone
roballar
Webcam et Iphone
Message par roballar »
Un de mes fils qui possède du matériel Apple a la possibilité de voir, avec son Iphone, ce qui se passe chez lui à partir de la Webcam incorporé à son écran de PC. A condition, bien sûr, que son ordinateur soit allumé.
Je voudrais bien faire la même chose avec Windows 7 + Iphone 3GS mais avec une Webcam externe, et si possible en WiFi, que je connecterais à la Livebox2 de chez Orange et qui fonctionnerait même avec mon PC éteint.
Une installation de ce type a-t-elle déjà été installée chez une personne du forum ?
Je suis preneur de toute suggestion y compris sur le choix du matériel. ;)
BrunoM45
Re: Webcam et Iphone
Message par BrunoM45 »
Bonsoir roballar,
Je ne comprends pas bien ce que viennent faire la dedans Seven , iPhone 3Gs et Webcam externe !?
Cordi@lement
roballar
On va simplifier les choses pour une première étape.
Est-il possible d'installer une webcam sous W7 et de la contrôler ensuite avec un IPhone ? ;)
Bienque n'étant pas spécialiste de la chose, je présume que installer une Webcam et injecter el signal sur le Net est tout à fait possible.
Ensuite, il suffit avec le iPhone (ou n'importe quel autre smartphone d'ailleurs) de se connecter sur l'adresse IP de la webcam pour regarder ce qui se passe devant elle. Sans doute un logiciel ad hoc existe, vraisemeblablement fourni avec la Webcam.
Dans ton cas où tu veux travailler PC éteint avec la Webcam reliée directement à la box, Windows n'a plus rienn à voir dans l'histoire et je ne sais pas si une Webcam standard permet ça sans un outil additionel. Elle doit en effet avoir des pilotes pour exploiter son image et un serveur IP pour les injecter sur le réseau, toutes choses qui sont normalement prises en charge par... le PC.
Si tu veux travailler via ton PC, deux précautions cependant :
Le PC ne doit jamais être en veille ou doit pouvoir être réveillé via le réseau.
L'adresse IP de la Webcam ne devrait être accessible que via un mot de passe, sinon tout le monde pourrait en profiter.
La dernière recommandation est d'ailleurs valable même avec une webcam indépendante :
"Petite caméra constituée d'une seule unité et conçue pour la diffusion audio/vidéo en direct, sans fil et de haute qualité sur votre réseau domestique. Visualisez vos données sur le Web ou à partir de n'importe quel ordinateur de votre réseau. Il n'est pas nécessaire de la connecter à un ordinateur. Le serveur Web intégré lui permet de diffuser les images et le son directement via une connexion sans fil G ou Ethernet. Vidéo de haute qualité offrant un débit d'images élevé et une haute résolution (jusqu'à 640 x 480)."
roballar
Bonjour Ycor et merci pour ta réponse.
Je viens de renvoyer une webcam de chez Heyden que je n'ai pas réussi à installer.
Elle était WiFi mais il fallait d'abord l'installer en Ethernet et le logiciel fourni n'a pas correctement fonctionné avec W7.
Je cherche donc un nouveau produit. ;)
