je me pose une question sur les profiles de W7
en effet avec xp pro il y avait default et all users
quand j'installai un poste avant de faire une image
avec altiris je copiai le profile avec lequel j'avais renseigné les licences et autres
dans default user
et tous les gens qui ouvraient une cession sur le poste pouvaient
accédés à toutes les appli avec ce que j'avais défini
(page d'accueil internet,install d'office )
Merci de votre réponse
[résolu] profiles de W7
Alain Quarré
Re: profiles de W7
l'emplacement d'origine du Default User pour Seven (et Vista) est:
C:\Users\Default\
Attention , la structure des sous-dossiers "Application Data" ==> AppData sous Seven, n'est pas non plus la même que sous XP.
Alain
C:\Users\Default\
Alain
Re: profiles de W7
Merci pour votre réponse
Je dois préciser que mon problème est pédagogique
Il faut que tous les utilisateurs (étudiants) comptes AD aient tous les logiciels prêt à être utiliser
Sans faire ok ou suivant pour finir les installations ou une demande de License
Pour PowerArchiver par exemple
Sachant que j’ai une vingtaine de pc par salle je fais donc des images prêtes à l’emploi
Alain Quarré
Re: profiles de W7
Ce que je ferai:
prépare un profil
A partir d'un Live CD, renomme de répertoire default en default.old
renome le profil précédement créer en default
reset les permissions NTFS du dossier default (avec Mini XP sur le Hiren's Boot CD)
puis, important, avec mon script de modification des positions des dossiers, modifie la destination des dossiers utilisateur par défaut(voir plus bas dans ma signature)
si tu ne fais pas cela, tout les utilisateurs futurs auront leurs dossiers au même endroit (càd à l'endroit du profil utilisé comme base)
Alain
prépare un profil
Alain
Re: profiles de W7
Merci alain avec bcp de retard (vacances)
