Salut a vous,
alors voila, j'habite dans un appartement avec deux collocataire,
on a tous les trois un pc sous seven.
j'ai configurer le réseau tout comme il faut,
car il se voyent, mais le problème c'est que dans le "groupe résidentiel"
seul dux pc communique en meme temps,
et les pc qui communique varie suivant l'allumage je pense
du genre pc 1 voit pc2 et inversement, pc 3 les voit dans "réseaux"
mais est bloqué par "non-authorisation"
mais si je redemare les pc,
ça va devenir par exemple pc3 et pc2 qui se voyent dans le "groupe residentiel"
et pc1 qui est dans le vent,
il ne peut communiquer avec les autres a travers "réseau" pour non"authorisation"
et quand les pc qui se voyent deans le groupe résidentiel communique,
la pas de problème j'peut voir les fichier sans problème d'authentification !
d'ou ma volonté si vous pouvez m'y aidez a réussir
a ce que les trois pc se voient dans le groupe résidentiel,
et donc que chacun accede a chaque autre, sans problème d'authentification.
si vous savez comment en fait ça serait vraiment vraiment coool,
moi j'pête un plomb là,
je ne comprend pas d'ou vient cette limite qui ne permet qu'a de pc
en meme temps de communiquer par le groupe résidentiel
HELP ME HELP ME
réseau domestique 3 PC que 2 qui communique
Re: réseau domestique 3 PC que 2 qui communique
Essaie de créer un réseau sans passer par le groupe Résidentiel.
En t'inspirant de ceci :
http://www.forum-seven.com/creer-un-res ... ta-xp-2256
Il faut le même groupe de travail pour les trois, partager des dossiers en, évitant de partager une partition même si c'est possible.
Et au besoin modifier les droit en ajoutant un invité qui a accès aux modifications si nécessaire des fichiers des autres pc.
Bonjour,nardino a écrit :Bonjour
en parlant de groupe résidentiel, c'est quoi la différence avec un réseau banale?
J'ai pas tout compris là?
Je groupe résidentiel ne fonctionne qu'avec des machines sous 7.
C'est la principale différence.
Sinon y aucune différence avec un réseau standard .....nardino a écrit :Bonjour
C'est juste le nom qui change... c'est ça ?
Je vais essayer avec trois pc sous 7 dans la journée.
Je te dirai ce que j'en déduis.
merci nardino,
ça marche,
pas par le groupe résidentiel, mais ça marche !
c'est l'essentiel
juste un truc les 2 autres pc voit le miens et se voient entre eux sans problème !
mais le miens en voit un des deux autres dans la fenetre réseaux et se voit en double dans cette meme fenetre, une idée du pourkoi ???
merci en tout cas j'ai déjà bien avancé du coup
ça marche,
c'est l'essentiel
Heureux que tu tu t'en sortes.
Mais pour ton nouveau souci, les voies du réseau sont impénétrables.
