Ecan bleu (BSOD) à cause d'iTunes 9
BrunoM45
Message par BrunoM45 »
J'ai un soucis lorsque que j'ai iTunes d'ouvert sur mon PC et que celui-ci se met en veille
Au réveille de l'ordi j'ai systématiquement un écran bleu :(
Si quelqu'un avait la même chose ?
Cordi@lement
Pyr@m
Re: Ecan bleu (BSOD) à cause d'iTunes 9
Message par Pyr@m »
Je viens de faire le test, itune ouvert (version 9.2) passage du pc en veille, retour aucun ecran bleu, pas de plantage...
Pas systématique donc.
lool
Message par lool »
Pour confirmer ou infirmer, le mieux serait de désinstaller proprement et complètement iTunes et de faire quelques tests.
Il suffira de le réinstaller ultérieurement.
Et pour en savoir un peu plus sur ton crash, télécharge "Whocrashed" de Resplendence => http://www.resplendence.com/download/wh ... dSetup.exe (source : http://www.resplendence.com/whocrashed)
Une fois installé, tu lances Whocrashed, tu cliques sur "Analyze" et tu copies le contenu qui se trouve plus bas sous Analysis et tu le colles dans ta réponse.
Ça aidera pour diagnostiquer l'origine du problème.
lool
