Sauvegarde donnees et programmes
lensois4ever
Message par lensois4ever »
Bon, etant donne que je n'arrive pas a reinstaller 7 edition integrale en conservant mes fichiers et programmes, je compte repartir de zero en ecrasant mes anciens fichiers et programmes... existe t il des outils me permettant de sauvegarder fichiers (musique, donnees de jeu, etc) et programmes sans avoir a tout reinstaller apres avoir mis la nouvelle version de 7 ?
Que penser de la sauvegarde Image proposee dans 7 ?
Merci de votre aide.
polo_1_2_3_4
Re: Sauvegarde donnees et programmes
Message par polo_1_2_3_4 »
Tu peut faire une partition et ensuite réinstaller windows au complet sur une deuxième partition
donc 1 pour tes fichiers et l autre pour installer windows
Pour la sauvegarde 7 ca marche bien mais il te faudras un cd..
En fait, si tu réinstalle en choisissant l'instal personalisée, Windows crée nu répértoire Windows.old dans lequel il copie tous tes fichiers => tu peux les récupérer depuis là.
Pas sécurité (on ne sait jamais), tu peux simplement copier "Mes documents. Mes musiques, etc. sur uen autre partition.
lensois4ever
Oui mais mon souci n'est pas tant les donnees que les programmes... je voudrais une option qui ne m'oblige pas a reinstaller un par un tous les programmes...... Copier le contenu de windows.old une fois winows resinstalle.... OK, mais cela ne va pas faire refonctionner les dits programmes de du dossier 'Programmes' si je les copie de l'ancicien dosseir 'Programmes' de windows.old vers le nouveau dossier 'Programmes'... idem pour les drivers.
La partie donnees je vois comment la sauvegarder.. c'est plus la partie programmes, drivers etc qui m'embete....
C'est pour cela que je vous demandais si la Fonction sauvegarde puis resturation de Windows 7 restaurait programmes, drivers et donnnees.
Je pensais la faire sur un emplacement reseau local 5serveur NAS Synology) plutot que sur CD, est ce possible ?
lensois4ever a écrit :C'est pour cela que je vous demandais si la Fonction sauvegarde puis resturation de Windows 7 restaurait programmes, drivers et donnnees.
Oui en faisant une image système :
Création d’une image disque avec le log intégré à WINDOWS 7
Restaurer une image disque faite avec Windows 7
Sauvegarde par image disque avec Seagate DiscWizard ou Acronis True Image
Si tu as un disque dur Western Digital, tu as aussi l'option gratuite d'Acronis True Image comme pour les disques Seagate (ou Maxtor).
lensois4ever
Ok merci, donc par exemple avec Acronis True Image:
1) je fais une sauvegarde
2) je reinstalle Windows 7 Integrale en formatant le disque dur
3) je restaure avec Acronis
4) je vais retrouver mes drivers et programmes installes, comme par exemple PES2010 ou les Sims3 ?
Merci de confirmer.
Tu as deux discours contradictoires.
D'un côté, tu dis:
lensois4ever a écrit :je compte repartir de zero en ecrasant mes anciens fichiers et programmes... existe t il des outils me permettant de sauvegarder fichiers
de l'autre :
lensois4ever a écrit :Oui mais mon souci n'est pas tant les donnees que les programmes... je voudrais une option qui ne m'oblige pas a reinstaller un par un tous les programmes......
Faudrait savoir !
Ce sont deux chose totalement différentes.
Si tu veux conserver tes programmes, tu fais comme Chantal, mais au final tu n'auras strictement rien changé
Si tu veux réinstaller, tu perds tes programmes, mais tu peux conserver tes données.
lensois4ever
Mon souci est de devoir REINSTALLER tous les programmes un a un apres avoir fait une re-install propre de Windows 7.
Plus de 100 programmes ==> long et fastidieux.
Par exemple : PES2010, proramme de depart puis plus de 100 patches que je devrais reinstaller manuellement !!!!
Est ce que Acronis permet de selectionner, au moment du restore, les programmes que l'on voit voir reinstalles automatiquement ?
Pour les donneés, c'est pas vraiment un souci, elles sont deja sauvegardee en RAID1 sur un NAS.
Merci par avance de votre aide.
Dans ton cas, tu n'as hélas pas de choix (je crois) : Soit tu réinstalles tout depuis zéro, soit tu gardes toin système tel quel.
Ce n'est apas Acronis qui t'aidera, il ne fait qu'une image système => il de réinstallera tel qu'il était au moment de la création de l'image => chez toi tel que maintenant. Tu auras utilisé beaucoup de temps pour rien.
La réponse est donc non. Tu ne peux pas réinstaller et conserver tes programmes.
Il existe un utilitaire chez Laplink : PCMover mais je ne sais pas ce que ça vaut et en principe, ça marche entre deux PC, pas pour une réinstallation.
lensois4ever
C'est quand meme enorme que cela n'existe pas ! Merci tout de meme.
Je me demande tout de meme pourquoi, avec un disque de 600 Go dont 200 Go sont libres, pourquoi il ne veut pas reinstaller windows par dessus celle existante en conservant les fichiers et programmes. Y aurait besoin de plus que 200 Go ?
Je reprend le CD de Windows RTM 7600 et relance l'install... c'est bien ce qu'il faut faire non ?
existe t il des CDs de reparation de Windows ?
