Suite à la fête des papounets ma mémoire va passer de 4 à 8 gigas, je vais donc bien sûr passer en 64 bits.
J'ai écumer google pour connaitre ou essayer de déterminer tous les logiciels que j'utilise et qui existe en 64 bits mais ma question concerne ceux qui vont rester en 32 bits.
Est ce que, lorsqu'on lance un logiciel en 32 la mémoire qui lui est allouée est partagée avec les autres applications 32 Bits ou est-ce que ce merveilleux SE7EN attribue à chaque fois la quantité demandée jusqu'à saturation de la quantité max de mémoire ? (ce qui serait bien sûr absolument fabuleux)
j'espère que je me suis bien fait comprendre
Jc
Passage du 32 au 64 Bits
Re: Passage du 32 au 64 Bits
La mémoire est attribuée en fonction des nécessités des applications quelles soient en 32 ou 64 bits.
Simplement 7-64 permet de gérer au-delà de 4 Go de RAM.
Tu sais actuellement il n'y a pas encore beaucoup d'applications en 64 bits.
Même dans les logiciels Microsoft.
Sur mon pc principal, j'ai 6 Go de RAM (Mémoire CORSAIR DOMINATOR TR3X3G 1600 C8D KIT DDR3 3GO (2 unités)) et bien j'ai réussi à pratiquement saturer celle-ci en faisant un chkdsk sur un disque dur externe en USB.
Impressionnant.
Le pc avait tendance à ramer un peu.
Impressionnant.
