Voila depuis quelques temps chaque fois que je me connecte à internet ma page arrive
sur "lo.st"
Pourriez vous me dire comment supprimer cette page
car meme si je mets en page d accueil orange
a l ouverture lo.st reviens
page acces internet sur lo.st [resolu]
Modifié en dernier par KIKIDALA le ven. 17 sept. 2010 18:20, modifié 1 fois.
Re: page acces internet
Bonjour KIKIDALA,
Applique ces procédures ci-dessous et lis bien les instructions :
Recommandations pendant la désinfection :
Ad_Remover :
RSIT :
J''attends donc 3 rapports :
- n'utilise ton PC que pour un strict minimum et surtout n'installe aucun autre programme (hormis les outils indiqués)
- suis bien les instructions et n'utilise pas d'outil de désinfection de ta propre initiative
- signale si tu as ouvert le même sujet dans un autre forum, cela peut s'avérer fort dangereux pour ton système
- Télécharge Ad_Remover de C_XX sur ton Bureau
- Sous Vista et Windows 7, il est recommandé de désactiver UAC (Contrôle de Comptes Utilisateurs) :
- Double-clique sur l'icône AD-R.exe pour lancer l'installation
- Sur le menu principal, clique sur Nettoyer et confirme l'action pour lancer le nettoyage
- Valide par Oui la demande de redémarrage
- Après redémarrage, tu trouveras le rapport Ad-Report-CLEAN.txt sous C:\
Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta réponse sur le forum
- Ferme toutes les applications en cours
- Télécharge random's system information tool (RSIT) de random/random et enregistre le sur le bureau
Il ne nécessite pas d'installation - Pour lancer l'outil :
- Important :
- Sous XP : double-clique sur RSIT.exe enregistré sur le bureau
- Sous Vista : il faut lancer le fichier RSIT.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
- Sous Windows 7 : faire un clic-droit sur RSIT.exe et sélectionner Propriétés. Dans l'onglet Compatibilité, cocher les cases :
- dans Mode de compatibilité Exécuter ce programme en mode compatibilité pour et dans le menu choisir Vista SP2
- dans Niveau de privilège Exécuter ce programme en tant qu'administrateur
- Important :
- Dans l'écran Disclaimer, clique sur Continue pour accepter les conditions
- Si l'outil HijackThis (version à jour) n'est pas présent ou non détecté sur l'ordinateur, RSIT le téléchargera.
Autorise l'accès dans ton pare-feu (si demandé) et accepte la licence - Quand l'analyse est terminée, 2 rapports sont générés :
- le rapport log.txt qui s'affiche
- le rapport info.txt qui est réduit dans la Barre des tâches
- Copie-colle le contenu de chaque rapport dans ta réponse
Ces rapports sont enregistrés dans le dossier C:\rsit
- Ad-Report-CLEAN.txt
- log.txt
- info.txt
Re: page acces internet sur lo.st
Merci Chantal
Cet aprem beaucoup de chose a faire
donc je ne cloture pas le sujet
le ferais demain sans faute
merci de ton aide
a bientot
merci de ton aide
a bientot
Il n'y a pas de souci, tu appliques les procédures et postes les rapports quand tu peux
Pour info, je serais absente demain dans l'après-midi, donc ne t'inquiète pas si je ne te réponds pas immédiatement.
A demain
A demain
Merci pour ton aide,
mais beaucoup de probleme avec mon disk que j'ai été obligé de changer
donc probleme resolu
encore merci et excuses moi du retard a te répondre
Re: page acces internet sur lo.st [resolu]
Pas de souci KIKIDALA
Bonne continuation sur ton DD tout neuf
C'est sûr, c'est une méthode de désinfection très efficaceKIKIDALA a écrit :beaucoup de probleme avec mon disk que j'ai été obligé de changer
