je rencontre un problème de démarrage avec seven.
l'ordi reste bloqué sur l'écran de démarrage.
j'ai essayé une réparation du boot avec le cd de restauration, mais impossible.
comme problème j'ai une série de détails du genre :
probléme 01 :
et sur le problème 05 : autoFailover
et ensuite quelque chose du style NoRootCause
j'ai effectué un diagnostic de mémoire, mais ça ne vient pas là.
Mon soucis est le suivant, je passe mon BTS mardi 01 juin, donc la semaine prochaine...et j'ai tout mes projet sur cet ordi...
que me conseillez vous?
j'ai vu qu'il y avait des problèmes similaire en faisant une recherche sur le forum...mais pas réussi à voir comment réparer ce problème!!!
merci d'avance!
Problème de démarrage
- lool
Re: Problème de démarrage
Es-tu bien sûr de booter sur le CD ?
As-tu également essayé la touche F8 au démarrage pour arriver sur une fenêtre comme celle-ci (il est indiqué Vista dans les exemples ci-après mais c'est pareil pour Seven) :
Tu dois avoir une ligne en plus, "Réparer l'ordinateur". Il s'agit de la console de réparation
Tu vas arriver sur une fenêtre comme celle-ci :
Choisis "Réparation du démarrage".
Patiente le temps de la réparation puis retente un démarrage en mode normal.
Si ça ne fonctionne pas mieux mais que tu réussisses malgré tout à lancer une invite de commande, essaie ceci :
Tape les commandes suivantes en validant par "Entrée" entre chaque (1 ligne = 1 commande) :
c:
cd\
cd boot
bootrec.exe /fixmbr
Si aucun résultat, utilise :
c:
cd\
cd boot
bootrec.exe /fixboot
bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:
cd\
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec.exe /rebuildbcd
A chaque fois, retire le CD winRe du lecteur et redémarre.
lool
c:
cd\
cd boot
bootrec.exe /fixmbr
c:
cd\
cd boot
c:
cd\
cd boot
attrib bcd -s -h -r
lool
