3 GO de RAM installés (2 GO utilisable)
Je suis sous Windows 7 x64 (mais j'avais le même problème sous x86)
De temps en temps ça me met seulement 2 GO utilisable, et quand ça le fait j'ai beaucoup de plantages... Mais je ne sais pas comment faire en sorte d'avoir toujours 3 GO utilisable...
Et c'est assez aléatoire, parfois j'en ai 3 , parfois j'en ai 2.
J'ai trouvé quelques astuces mais qui ne fonctionnent pas dans mon cas. Donc dans msconfig, onglet démarrer... la limitation de mémoire est bien décoché.
J'ai aussi trouvé cette page http://www.forum-seven.com/disposer-de- ... -3-go-3368 mais ça ne concerne pas ma carte mère je pense, j'ai une Gigabyte X58 UD3R
J'en arrive donc à faire appel à votre aide.
Gigabyte X58 UD3R - core i7 930 - HD4850 512Mo - 3GO RAM DDR3 1600Mhz Gskil - SSD Intel X-25M v2 80Go (système) - HDD 1To Samsung F3 (Stockage) - Windows 7 x64
LolYangccool
Re: 3 GO de RAM installés (2 GO utilisable)
Physiquement tu as installer combien de ram? 3Go? 4Go?
Edit: a 3, pardon j'avais pas lu le titre en entier...
LolYangccool.
Pourrais-tu en dire plus sur ta carte graphique, notamment au niveau de sa mémoire ?
Bonjour, la carte graphique est une Sapphire HD4850 Toxic edition 512MB
ça peut venir de la carte graphique ?
Tout à fait la carte graphique est très importante dans la Gestion de la mémoire.
Ta carte graphique a 512 Mb de mémoire dédiée. Mais cela veut dire que le système peut lui allouer jusqu'au double selon les besoins, donc 1 Go dans ton cas.
Regarde dans le Moniteur de ressources, onglet Mémoire, tu y trouveras plein d'informations sur la gestion de ta mémoire.
Maintenant, 3 Go de mémoire avec un 64 bits n'a aucun sens.
Tu aurais tout intérêt à évoluer vers 6 Go ou plus.
Plus ton système disposera de mémoire, plus la gestion de la mémoire sera fluide.
Vérifie dans ton manuel de carte-mère la quantité de mémoire supportée.
Vérifie aussi que ton Bios soit à jour.
Merci pour ta réponse. Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi des fois j'ai 3GO et des fois 2 GO utilisable.
J'ai fait une capture d'écran de l'onglet mémoire :
là, j'ai bien mes 3 GO de ram.
Tes 3Go, tu les as en 4 barettes (2x1Go et 2x512Mo) ?
Si oui, il est possible que tu aies un problème sur l'une des deux barettes de 512 ou qu'elle soit simlement mal enfichée.
À contrôler
À contrôler
non c'est un kit de 3 x 1 GO
LolYangccool
Pour windows 7, il est recommandé d'avoir au minimum 4Go de ram. Histoire d'être tranquille...
6Go n'a que peu d'intérêt, sauf si tu utilise des logiciels qui utilisent vraiment beaucoup de mémoire vive.
LolYangccool.
Je suis en Triple Channel donc c'est soit 3 soit 6 :p
Je pense investir plus tard dans un kit 6Go de ram car je fais de la photo et j'utilise des logiciels de retouche parfois.
Mais là n'est pas la question.
