Bonjour tout le monde,
Il y a quelques semaines j'ai reçu un pc que j'ai acheté sur Materiel.net. Et il se trouve que j'ai un problème qui a une incidence sur l'usage de la RAM. En fait j'avais un souci car mon windows me disait qu'il détectait 4go mais qu'il pouvait en utiliser que 2go. Le truc bizarre c'est que quand je boot sur le BIOS et que je change la fréquence des barrettes le Seven prend bien les 4go en compte mais quand je reboot derrière fini...Donc je trouve ca un peu embêtant.
Sur CCM on m'a filé un lien vers le tuto pour la gestion de la RAM pour les 64bits, le truc c'est que je trouve pas d'équivalence sur mon BIOS par rapport à ce qui est montré dans votre tuto.
J'ai une carte mère Gigabyte GA-X58A-UD5 (socket 1366).
Lien pour mon bios : http://www.gigabyte.fr/Support/Motherbo ... uctID=3356
Merci.
Problème gestion RAM Seven 64bits [Résolu]
floriang33
Re: Problème gestion RAM Seven 64bits
Il faudrait que tu nous donnes un poil plus d'infos.
- Marque/type de RAM
- Nombre de barettes et de combien de Go
- Type de CPU
- Type de CPU
floriang33
Alors,
Barrettes : GSkill 2x2Go PC16000(2GHz) DDR3 (socket 1366
CPU : Intel core i7 930
J'ai fouillé dans le man de ma carte mère et j'ai trouvé un truc intéressant, il y a des données correspondant à la mémoire:
Base memory
Extended memory
Total memory
avec les valeurs correspondantes, le problème est que ces valeurs ne peuvent être que lues car déterminées par POST BIOS. :s
Cela voudrait-il dire que j'ai une barrette défaillante c'est vraiment que j'ai louché sur le man et rien trouvé qui permet de modifier ça? ^^
Base memory
Extended memory
Total memory
floriang33
Désolé pour le double poste mais c'est pour fermer le sujet.
En effet j'ai trouvé une solution, utilisé une mise a jour du bios, F3 qui augmente la capacité de gestion de la mémoire vive. Car sans cette mise à jour il est impossible de modifié la gestion de la capacité de la RAM.
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: Problème gestion RAM Seven 64bits [Résolu]
Bavo a toi.
Tu n'es pas le premier à qui nue mise à jour du BIOS a permi de résoudre un problème matériel.
Il semble que Seven soit particulièrement exigeant de ce côté.
Bavo a toi.
