Voilà, j'ai un PC portable avec XP PRO. Il y a 2 semaines j'ai installé Seven sur une autre partition en dual boot avec XP. Mais il y a 2 jour, xp m'a lâché. J'ai formaté la partition XP et l'ai réinstallé.
Problème : le dual boot a disparu et je peux plus démarrer Seven. J'ai essayé de faire une réparation avec le disque de Seven mais rien n'y fait. Y-a t'il une solution autre que celle de réinstaller Seven??
PS: Est-t'il possible de formater avec le disque de Seven comme avec le disque XP?
Merci d'avance pour vos conseils!
						Problème dualboot XP/Seven après réinstallation XP [résolu]
				galaxauguste
Re: Problème dualboot XP/Seven après réinstallation XP
A l'aide de l'un de ces programmes :
http://neosmart.net/dl.php?id=1
http://www.vistabootpro.org/
Que tu installes sur XP, tu vas rétablir le bootloader de Seven ou de Vista qui est identique.
Dans Add:Remove Entries de EasyBCD par exemple, tu déroule dans Type et tu choisis Vista/Longhorn
Puis dans Drive la partition sur laquelle est Seven
Ensuite dans Manage Bootloader, tu coches Reinstall the Vista Bootloader et tu cliques sur Write MBR.
TU redémarres et le tour est joué.
				galaxauguste
Euh, j'ai fait exactement ce que tu m'a dit et maintenant c'est le situation inverse.
J'ai été dans "ADD/Remove Entris j'ai mis Vista Longhorn et la partition de Seven et j'ai fait "Add" puis dans "Manage bootloader" j'ai fait reinstall boot vista un truc du genre puis j'ai fait "write MBR" et voilà où j'en suis.
Plus de dual boot XP. Je peux plus démarrer XP et je suis obligé de démarrer Seven Que faire?
Aidez moi! A choisir je préfere être "bloquer" sur XP que l'inverse!
bonsoir,
j'ai eu le mémé problème que toi jais essayer avec esay BCD
je nais pas peut le résoudre quand il boot sur w7 il ne boot plus sur xp et vice-versa pour résoudre le problème jais formater la partition ou était installer w7 et je lai de nouveaux installer et la plus de problème jai mémé installer 3 boot xp vista et w7 a installer par ordre de sortie de préférence
il me semble que quand on installe une version ancienne comme xp après visa ou w7 il écrase le boot c'est un constat pas une affirmation il y a une solution sous dos fdisk/mbt mais je le déconseille car manipuler avec précaution
				galaxauguste
Solution radicale.
J'ai formaté la partition Seven et ai supprimé la partition.
Ma devise est désormais la suivante : "Un OS pour un disque dur!". Car le dual boot ca marche bien sauf quand tu dois réinstaller l'ancienne version c'est le bordel!
