Supprimer un fichier : comportement bizarre !
korrigan_22
Bpnjour,
Je remarque un truc bizarre que "FIX" ne parvient pas à réparer !
Quand je veux supprimer un fichier ou un dossier (quelqu'il soit et où qu'il se trouve : par ex. dans "Documents"), je clique droit dessus et une fenêtre me demande si je veux réellement "placer ce fichier dans la corbeille". Jusque là, c'est normal.
Quand je clique sur "OUI", normalement le fichier devrait disparaitre (c'est le comportement normal de Windows XP ou 7 sur mes autres machines).
Ici, le fichier reste visible ! Il ne disparait que si je ferme puis réouvre la fenêtre ! ! !
.... pourtant si après avoir confirmé par "OUI" sa suppression (et alors qu'il est encore visible) je demande à nouveau sa suppression, Win7 répond que l'élément est introuvable (ce qui est normal).
Bref, je ne sais pas pourquoi le fichier ne disparait pas aussitôt et surtout je ne vois pas quoi toucher dans Win7 pour remettre cette fonction d'aplomb !
Des idées ? Merci de v/ aide.
Korrigan
PS. Question subsidiaire (je viens de constater cette autre "bizarrerie" qui est peut être liée à la précédente)
Dans le menu contextuel du clic droit, quand je souhaite supprimer un fichier, les commandes "supprimer" et "renommer" sont parfois précédées du symbole [Exécuter en tant qu'admin] (écussson bleu/jaune) et parfois non !!!
Je crois que je vais pazsser un WE d'enfer à trouver l'origine (ou l'explication) du phénomène !!
Korrigan
Modifié en dernier par korrigan_22 le ven. 7 mai 2010 08:35, modifié 1 fois.
Re: Supprimer un fichier : comportement bizarre !
Je ne vais hélas pas t'aider.
J'ai aussi consaté ce genre de phénomène sans réussir à le comprendre.
Petit truc : pas besoin dde fermer et réouvrir l'explorateur, il suffit d'appuyer sur F5. Ce n'est certes pas satisfaisant comme réponse, mais en attendant mieux...
J ai depuis quelques temps le meme probleme. mais aussi si tu renommes un fichier par exemple tu es oblige de reactuliser systematiquement la fenetre...
c est apparu du jour au lendemain sans avoir effectue de mises a jour ou autre....
Atrebate55
J'ai exactement le même problème que vous expliquez parfaitement bien, je ne trouve pas de solution.
Si je trouve je vous écris.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Atrebate55
J'ai trouvé, le problème s'est réglé avec le logiciel Ccleaner, tu lances Ccleaner, si tu ne l'as pas je te conseille vivement de l'installer.
Tu vas dans l'onglet registre et tu fais chercher les erreurs et quant il aura fait le listing des erreurs cliquer sur corriger les erreurs sélectionnées et le tour est joué.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Merci Atrebate55 pour le retour d'infos, mais soit tout de même prudent avec CCleaner dans sa fonction nettoyage de registre.
Dans quelques temps, tu vas revenir sur le forum, en expliquant que telle ou telle fonctionnalité ne fonctionne plus correctement.
Tu as réglé ce petit problème d'actualisation de l'explorateur, c'est très bien, mais en général, Windows 7 surveiile le système automatiquement et en assure sa propre maintenance.
Alors CCleaner .... à consommer avec grande modération et en connaissance de cause
Vous avez dit "bizarre" ?
En effet ! d'autant plus étrange que le phénomène est aléatoire sur mon PC dans l'explorateur... depuis ce jour sans avoir fait quoi que ce soit de particulier (pas d'installation de MAJ Windows, de logiciels ou autre) !
J'ai désinstallé CCleaner au lieu de faire un nettoyage par ce logiciel et nettoyé avec Glary utilities (version gratuite)... Ce dernier a effectivement détecté le pb mais après "réparation" le résultat est le même !
Est-ce normal de rencontrer un bug pareil et qu'il ne se passe rien depuis le temps que vous avez soulevé ce problème ?
Comment faire pour remonter ce pb et qu'il soit enfin résolu ?
Faudra-t-il encore tout écraser et réinstaller windows 7... pour retrouver sans doute le même bug dans quelques mois ?
Si l'un de vous a résolu ce pb, merci de le diffuser.
Je remercie la personne qui conseille la touche F5 (je ne connaissais pas) - c'est déjà cela !
Bonne soirée à tous !
christophe77
J'ai aussi constaté ce souci depuis mes débuts avec Win7 (janvier 2010).
Pourtant le PC marche (apparement) très bien, aucun plantage windows depuis que j'utilise win7 (même les coupures de courant n'ont pas perturbé win7)
Impossible de changer les icones de la corbeille, sinon plus de mise à jour dynamique de l''écran (malgré les fix existants et testé un grand nombre d'icones)
Et j'ai aussi de temps en temps une suppression qui ne s'affiche pas normalement.
Un glisser du bureau sur la corbeille, le fichier est toujours sur le bureau mais aussi dans la corbeille. Obligé de refraichir l'écran manuellement.
Ca arrive rarement, mais pas que sur le bureau, des fois c'est dans la fenêtre d'un dossier que le fichier est toujours visible.
Ca me rassure (enfin façon de parler) quand je vois que ça arrive à d'autres mais ces soucis de rafraichissement ont existés avec toutes les version depuis win95, c'est rageant quand même, ça laisse une impression de pas finit.
C'est vrai que ce n'est pas grave... C'est juste "chiant" (pardonnez l'expression) !
Un collègue de bureau m'a conseillé une astuce... presque parfaite :
Cliquer dans l'explorateur sur l'un des dossiers contenant d'autres dossiers puis des fichiers et "clic droit supprimer". Si dans ce dossier tout se passe sans problème autant pour les sous-dossiers que pour les fichiers (sur mon système le pb est aléatoire), cliquer ensuite sur outils "option des dossiers", "affichage" et valider le fonctionnement dudit dossier pour l'ensemble des dossiers de l'explorateur.
C'est ce que j'ai fait ! juste 1 erreur sur 15 suppression environ (en test après)... C'est mieux que rien !
Pour autant ce bug devrait être solutionné...Ce n'est pas normal !!!
Merci encore pour l'astuce "f5".
Maintenant, il serait temps de faire évoluer l'OS !
A quand "clic droit supprimer", "F5"..."F9","F15", taper "Windows seven" dans toutes les langues pour résoudre ce pb ?
Cela prendra du temps de supprimer un fichier ou un dossier - non ?
Encore une fois, merci d'avoir donné l'astuce (f5)... Le pb n'est pas là !
Ce pb ne devrait pas être insurmontable pour les ingénieurs en informatique du fabriquant de l'OS - si ?
Bientôt 15 clics pour supprimer un dossier ou un fichier dans l'explorateur - gag !
j'aimerais un exemple en image si possible car je viens de créer un dossier dans mes documents puis supprimé et je ne suis pas dans le même cas que vous car il va bien dans la poubelle directement sans rien demander .
