seven se lance pas sans son cd !!! (resolu)
salut a tous !
comme le dis le sujet de mon post mon systeme ne se lance pas sasn son cd d'installation !!!
je suis obliger de laisser mon disque dans le lecteur sinon seven refuse de demarrer en indiquand : disk boot failure, insert sustem disk and press enter
pour info j'ai formaté le pc et tout mes disques present je n'ai qu'un seul systeme d'exploitation installer
cela fais deux fois que je le formate ca commence a m'ennerver .
dans le bios j'ai essaye de mettre en firt boot disque dure et supprimer les lecteur mais le message reste identique
si quelqu'un a une petite idee la desus ????
merci d'avance !
merci d'avance !
Modifié en dernier par snake681968 le mer. 5 mai 2010 23:04, modifié 1 fois.
- lool
Re: seven se lance pas sans son cd !!!
Peut-être le MBR qui n'est pas détecté !?
J'ai cru comprendre que tu avais essayé WinRE.
Au cas où :
Si tu as le DVD Seven, tu l'insères dans le lecteur et tu démarres le PC.
Fais en sorte de bien booter sur le DVD.
Tu choisis "Réparer l'ordinateur" puis "Réparation du démarrage".
Si tu n'as pas le DVD, suis ceci => WinRE Cette procédure est donnée pour Vista mais c'est la même chose pour W7.
Choisis l'architecture d'OS qui se rapporte à ton installation (32 ou 64bits) => http://neosmart.net/blog/2009/windows-7 ... air-discs/
Lis ceci pour connaitre la procédure de téléchargement µtorrent => http://neosmart.net/blog/2008/download- ... very-disc/
Assure-toi bien que le CD comporte les 2 dossiers BOOT & SOURCES et le fichier BOOTMGR.
Si la réparation avec WinRe a échouée, essaye alors les commandes bootrec.exe.
Toujours avec la console de réparation winre, ouvre une invite de commande et tape les commandes suivantes en validant par "Entrée" entre chaque (1 ligne = 1 commande) :
c:
cd\
cd boot
bootrec.exe /fixmbr
Si aucun résultat, utilise :
c:
cd\
cd boot
bootrec.exe /fixboot
bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:
cd\
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec.exe /rebuildbcd
A chaque fois, retire le CD winRe du lecteur et redémarre.
lool
Au cas où :
c:
cd\
cd boot
bootrec.exe /fixmbr
c:
cd\
cd boot
c:
cd\
cd boot
attrib bcd -s -h -r
lool
meric de la reponse rapide !!
oui j'ai l'original avec la clef et tout ce qu'il faut !
j'ai bien suivi tes instruction mais cela n'a rien changer !!!!
je tente la deuxieme option .....
sinon de mon cd original j'ai tente les manip sous dos sans succes egalement ........
affaire a suivre !
affaire a suivre !
C'est bien le disque dur sur le quel est installé Windows 7 qui est déterminé en 1st boot dans le Bios ?
salut re moi
toujours en galere !! resumer de l'histoire !!!
j'ai fais toute les manip conseiller , avec disque originel aucun succes !!! puis avec le winre telecharger sur le site que tu m'as conseiller idem meme resultat !!! demarre toujours pas sans le cd sois l'original sois le winre coreecpondant a ma version sois le window seven 64 bits!
de rage j'ai reformater le pc !! mais le resultat demeure identique !!!! a se tirer les cheveux !!!
pourtant il y a quelque mois quand j'ai achete ce seven tout aller nickel jusqu'au jours ou j'ai cramer mon alimentation changer celle ci demontage du proc bref j'ai du formater et tout remettre a zero !!!
j'ai formater tous mes disque dure sur un autre pc histoire que tout sois propre mais rien a faire demande toujours le cd!!!
pour reprondre a chantal (enchante d'ailleurs moi c'est jean ) oui j'ai aussi tente de supprimer du bios le boot sur les lecteurs mais le soucis demeure !!!
du coup pour demarrer suis obliger de mettre un cd sois le cd d'origine sois le winre telecharger !!!!
j'habite a colmar si quelqu'un est dnas le coin je l'invite parce que la je cale !!!
viens de refaire un essaie
dans le bios j'ai desactive les lecetuer et mis que les disque dure !!! boot failure qui me dis le petit !!! donc je tourne en rond
pour info j'ai meme flashé mon bios et mis la derniere version !! mais rien a faire !!
une petite priere pourrai peut etre m'aider ?
Bonjour snake681968
Comment est declare le disque dur dans le bios - sate ide ..... ?
Un tets à faire, dès le démarrage de l'ordi, tu tapotes F8, un écran sur fond bleu va apparaître, sélectionne le DD qui a Windows 7 et valide.
Est-ce que Windows 7 démarre ?
Fais-nous une capture de ta Gestion de disques, ainsi qu'une capture de l'explorateur avec C déployé, après avoir, dans Options des dossiers, coché la case Afficher les fichiers et dossiers cachés et décoché les cases Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu et Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation.
Apparemment, tu as plusieurs DD internes.
Un autre essai : ne laisse connecté que le DD qui a Windows 7, tu vérifies dans le Bios que le 1st Boot est bien sur ce DD, et tu tentes un démarrage.
Un autre test : ce DD est connecté en Sata ? change de port Sata
(j'ai eu le cas une fois d'un DD qui ne démarrait que sur le port 1, 3 ou 5) il faut éviter de connecter le DD principal sur les ports noirs sur certaines cartes mère et privilégier les ports rouges.
salut a tous
tout d'abord merci a toute les bonnes volontees qui ont participer a mon soucis !!!
en resumer j'ai fais un clear bios reinstaler seven et tout et rentrer dans l'ordre puis manuellment j'ai overclooker mon pc plutot que t'utiliser l'option laod profil de mon overcloockcage (?) afin que mon q6600 tourne a 3ghz .
j'ai du faire mauvaise manipulation lors de mes reglage dans le bios tout simplement !!!
mais rassurerz vous je ne vous quitte pas je vais devorer le forum car plus on en sais plus cela faut parait il !!!
et si je peux au pasage apporter un peu de mes experience je n'y manquerai pas !
Re: seven se lance pas sans son cd !!! (resolu)
Merci snake681968 pour le retour
Bonne continuation
Bonne continuation
