Je suis nouveau sur le forum et j'ai un souci sous Windows 7:
voici ce que j'ai à l'ouverture
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.IO.DirectoryNotFoundException: Impossible de trouver une partie du chemin d'accès 'C:\ProgramData\Hewlett-Packard\HPHelpUpdater\eHelpInstallOEM\Misc'.
à System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
à System.IO.Directory.InternalGetFileDirectoryNames(String path, String userPathOriginal, String searchPattern, Boolean includeFiles, Boolean includeDirs, SearchOption searchOption)
à System.IO.Directory.GetDirectories(String path, String searchPattern, SearchOption searchOption)
à System.IO.Directory.GetDirectories(String path)
à HPHelpUpdater.mainModule.restoreFolder(String backupFolder, Boolean rollback)
à HPHelpUpdater.mainModule.restoreBackedupFiles(Boolean rollback)
à HPHelpUpdater.mainModule.main()
à HPHelpUpdater.statusForm.Timer1_Tick(Object sender, EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
à System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
Merci de votre aide
probleme demarrage
Re: probleme demarrage
Ce message apparaît à l'ouverture de ta session ?
Il est en rapport avec le programme HPHelpUpdater.
Quelques utilisateurs ont aussi ce genre de message :
http://h30434.www3.hp.com/t5/Operating- ... d-p/166509
http://h30434.www3.hp.com/t5/TouchSmart ... light/true
Essaye de désactiver le lancement automatique de ce programme en même temps que Windows.
Si tu trouves HPHelpUpdater dans Programmes et fonctionnalités, tu peux aussi le désinstaller.
- Dans Rechercher, tu tapes msconfig et tu valides par Entrée
Dans l'onglet Démarrage, tu devrais retrouver l'entrée de ce programme HPHelpUpdater, tu la décoches et tu cliques sur Appliquer.
