Invite de commandes inexploitable [Résolu]
Clothilde1881
Message par Clothilde1881 »
Je me suis inscrit sur ce forum en espérant résoudre mon problème (nous verrons bien).
Je vous expose les faits qui sont en faite tout bête: du jour au lendemain, ma fenêtre ms-dos s'est rendue inexploitable, par exemple lorsque je tente la commande 'ping' ou bien 'calc' ou bien 'robocopy' etc etc, celle-ci m'affiche ce message d'erreur:
Par exemple pour la commande ping:
"'ping" n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes."
J'ai au départ pensé qu'il s'agissait d'un problème de droit, pourtant inchangés, mais pas du tout.
J'ai pas mal parcouru google mais trouvé encore aucune solution, j'aimerais juste éviter le formatage ça serais un peu bête.
Merci à vous ;)
ps: je suis sous windows seven edition intégrale en 64 bits.
Modifié en dernier par Clothilde1881 le dim. 2 mai 2010 13:18, modifié 1 fois.
Re: Invite de commandes inexploitable
Message par breizhspotlight »
salut !
exécute tu bien cmd en tant qu'administrateur ? Comme ceci:
taper cmd dans le menu démarrer puis clique droit -> exécuter en tant qu'administrateur.
Bonjour Clothilde1881
Est ce que tu as teste tes commandes dans C:\Windows\System32 ?
Est ce que les exe de tes commandes sont presents dans ce meme repertoire ?
nanoed
Message par nanoed »
essais de passer la commande "set" pour voir les variables
Clothilde1881
Bonjour à vous,
Merci pour vos réponses.
J'ai en effet passé toutes les commandes à partir du "cmd.exe" logé dans le dossier System32 de windows ( C:\Windows\System32 ).
Toutes les .exe de mes commandes "ping" etc, sont également présents dans mon dossier System32.
J'ai effectué la commande "set" et voici les details :
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\clothilde>set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\clothilde\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=CLOTHILDE
ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
FP_NO_HOST_CHECK=NO
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\clothilde
LOCALAPPDATA=C:\Users\clothilde\AppData\Local
LOGONSERVER=\\CLOTHILDE
NUMBER_OF_PROCESSORS=8
OS=Windows_NT
Path=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE=AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER=Intel64 Family 6 Model 26 Stepping 5, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL=6
PROCESSOR_REVISION=1a05
ProgramData=C:\ProgramData
PROMPT=$P$G
PSModulePath=C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
PUBLIC=C:\Users\Public
SESSIONNAME=Console
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\Windows
TEMP=C:\Users\clothilde\AppData\Local\Temp
TMP=C:\Users\clothilde\AppData\Local\Temp
USERDOMAIN=pcclothilde
USERNAME=clothilde
USERPROFILE=C:\Users\clothilde
windir=C:\Windows
une idée ? :(
Ceci C:\Users\clothilde>set signifie que l'Invite de commandes n'a pas été lancée en tant qu'administrateur (à moins que tu aies désactivé l'UAC ?)
Tu devrais avoir C:\Windows\system32>set
breizhspotlight a écrit :taper cmd dans le menu démarrer puis clique droit -> exécuter en tant qu'administrateur.
Clothilde1881
Bonjour chantal11,
Merci pour votre réponse, en effet il s'agit bien d'un problème de droit d'utilisation qui ne se fait pas en administrateur, du coup je n'avais pas accès aux commandes, seulement, comment re-mettre comme les droit d'admin comme avant ? à savoir comme dans une session cmd basique ? sans devoir aller à chaque fois dans le dossier system32 puis aller lancer manuellement cmd.exe, clic droit admin, etc ?
En gros, comment remettre la bonne variable que vous dites, dans la cmd "set" svp ?
L'invite de commandes ne se lance pas chez toi en passant par Démarrer -> Tous les Programmes -> Accessoires -> clic-droit sur cmd -> Exécuter en tant qu'administrateur ?
Qu'entends tu par "comment re-mettre comme les droit d'admin comme avant ? à savoir comme dans une session cmd basique" ?
Cela fonctionnait parfaitement sous Windows 7 au début ou avant comme sous un autre système d'exploitation ?
Pour info, depuis Vista, il est impératif de lancer l'Invite de commandes de la manière indiquée, c'est-à-dire par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur.
Tu peux aussi creer un raccourci " cmd " avec droits comme indique ICI.
Clothilde1881
chantal11 a écrit :Cela fonctionnait parfaitement sous Windows 7 au début ou avant comme sous un autre système d'exploitation ?
C'est exactement ça en faite, lorsque j'avais fais une installe fraiche de windows seven sur ma tour, je n'ai jamais eu ce problème auparavant, pourquoi est-il venu du jour au lendemain ? :(
Je veut dire par là que lorsque je faisait Démarrer > Exécuter, je tapais juste "cmd" et une fois dans la console ouverte, "ping" , etc fonctionnait parfaitement en faite, pourquoi cela à changé ?
Merci pour l'info, txuku, en effet il y a toujours ce dernier recourt, mais je pense le faire uniquement si je n'arrive pas à résoudre ce problème en faite :(
