la copie depuis ou vers mon disque dur externe (LG XD3 500 GO )bloque mon pc, lorsque je l'utilise avec windows 7 x64 4 GO de Ram mais la copie fonctionne tres bien sous XP. J'ai essayé sans mon antivirus (Avast 5) meme probleme. J'ai installé le patch KB976972 cela n'a rien changé,
j'ai effectué un sfc /scannow et le prog de validation des ressources windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité.
a cours d'idées je me tourne vers la communauté pour une aide qui serait beaucoup appréciée.ci dessous une synthese de ma config sur laquelle je rencontre le probleme.en vous remerciant par avance de votre aide
;-}Jean
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional
Service Pack du système -
Internet Explorer 8.0.7600.16385
DirectX DirectX 11.0
Nom du système CECILE-PC
Nom de l'utilisateur cecile
Domaine de connexion cecile-PC
Date / Heure 2010-04-10 / 19:45
Carte mère:
Type de processeur Mobile DualCore Intel Core 2 Duo P8600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Dell Studio 1737
Chipset de la carte mère Intel Cantiga PM45
Mémoire système 4060 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMP125S64CP8-S6 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Hynix HYMP125S64CP8-S6 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Type de BIOS Phoenix (11/25/09)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Mobility Radeon HD 3650 (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon HD 3650 (M86)
Moniteur Samsung 170BT [17" LCD]
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI RV635 - High Definition Audio Controller
Carte audio IDT 92HD73C1/92HDW74C1/92HDW74C2 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller
Contrôleur IDE Ricoh MMC Host Controller
Contrôleur IDE Ricoh xD-Picture Card Controller
Disque dur Hitachi HTS545050B9A300 USB Device (500 Go, 5400 RPM, SATA-II)
Disque dur ST9320320AS (320 Go, 5400 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD3200BEVT-75ZCT2 (298 Go, IDE)
Lecteur optique TSSTcorp DVD+-RW TS-T633A
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 282.9 Go (207.3 Go libre)
D: (NTFS) 298.1 Go (270.5 Go libre)
E: (NTFS) 15359 Mo (15251 Mo libre)
H: (NTFS) 465.8 Go (366.8 Go libre)
Taille totale 1061.8 Go (859.4 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale
Adresse MAC principale
Carte réseau Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Carte réseau Intel(R) WiFi Link 5100 AGN (192.168.1.57)
Périphériques:
Imprimante Adobe PDF
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire Ricoh RL5C832 IEEE1394 Controller (PHY: Ricoh RL5C832)
Contrôleur USB1 Intel 82801IB ICH9 - USB Universal Host Controller [A-3]
Contrôleur USB2 Intel 82801IB ICH9 - USB2 Enhanced Host Controller [A-3]
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Integrated Webcam
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
Batterie Batterie composite Microsoft
DMI:
Distributeur du BIOS Dell Inc.
Version du BIOS A08
Fabricant du système Dell Inc.
Nom du système Studio 1737
Version du système A08
Numéro de série du système
UUID du système
Fabricant de la carte mère Dell Inc.
Nom de la carte mère 0P786H
Version de la carte mère A08
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis Dell Inc.
Version du châssis A08
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Portable
Copie depuis disque dur externe lg XD3 500go freeze mon syst
- lool
Re: Copie depuis disque dur externe lg XD3 500go freeze mon syst
Ce DD externe, il communique par USB ?
Dans ce cas, vérifie dans le setup du BIOS du PC équipé de 7 que le paramètre High Speed soit bien sélectionné pour l'USB.
Bye,
lool
Bye,
lool
Merci pour ta réponse Je ne pourrai essayer que ce week end je te tiendrai informé.
C.
C.
