Fichiers sur mon bureau en .ink [Résolu]
tamaraquette
Message par tamaraquette »
Hello,
J'ai fait une erreur de "manipulation"... Maintenant, la plupart des fichiers sur mon bureau apparaissent en .ink (par ex. firefox.ink). Les programmes ne s'ouvrent pas lorsque je double clique dessus. C'est bien embêtant !
Quelqu'un peut-il m'aider ?!?
Merci d'avance, =)
Re: Fichiers en .ink
Message par SYNTAX-ERROR »
Bonsoir.
Fais une restauration du système a une date antérieure a ton erreur de manip.
Fais la plutôt en mode sans échec.
tamaraquette
J'ai fait une restauration, ça a pas marché.
Peux-tu me rappeler comment faire le mode sans échec ?!?
Merci d'avance =)
lool
Message par lool »
En attendant le retour de Syntax ...
Tu tapotes F8 au tout début du démarrage du PC.
Et là tu pourras choisir le mode sans échec.
Pour ton cas, ne choisis pas le mode sans échec avec prise en charge du réseau, ni avec invite de commande.
Bye,
lool
tamaraquette
Hello,
Ok je vais essayer ça ! Merci beaucoup et bonne journée !
Bonjour tamaraquette
Tu peux toujours executer un " SFC /SCANNOW " :
Demarrer/Tous les programmes/Accessoires/Invite de commande " Clic droit " Executer en tant qu administrateur " SFC /SCANNOW dans la fenetre DOS.
lool
Message par lool »
@ txuku :
Pour le cas de Tamaraquette, le sfc /scannow ne servira à rien du tout.
Cette analyse concerne la conformité d'un certain nombre de fichiers système.
Et même si l'analyse détectait des fichiers endommagés et qu'il y ait réparation, cela ne résoudrait aucunement le problème présent ...
Bye,
lool
Tu peux aussi utiliser FixWin Utility pour tenter une réparation des icônes corrompues du Bureau.
1) tu crées un point de restauration manuel
2) tu télécharges et installes FixWin Utility
3) dans Additionnal Fixes, tu cliques sur Fix de Fix corrupted Desktop Icon
4) tu redémarres le PC
tamaraquette
Hello,
La restauration en mode sans échec a marché !!! Yes !!!!!!!!!!!
MERCI BEAUCOUP BEAUCOUP BEAUCOUP !!!
Bonne journée à tous =)
