lecteur réseau demande de mot de passe systématique
Lorsque l'on se connecte a un lecteur réseau il demande un fois le mot de passe. On ferme la fenêtre et si on demande de se connecter au lecteur réseau le mot de passe n'est plus demander.
Comment faire pour qu'un mot de passe soit demander a chaque ouverture du lecteur réseau?
Windows Seven Pro
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P, AMD Phenom II X4 955 BE, OCZ DDR3 2 Go PC3-12800, Kingston SSD 64Go SATA2 (OS), Western Digital 160Go SATA2
Ubuntu Server
Asrock K7VT4A Pro, AMD Athlon 1.6GHz, Kingston 1Go, Western Digital 80Go IDE
Ubuntu Server
Re: lecteur réseau demande de mot de passe sythématique
Il n'y aurait pas à un moment une case à décocher Mémoriser le mot de passe ?
non le but justement c'est que a chaque ouverture du lecteur réseau il demande le mot de passe. La quand je ferme la fenêtre mon serveur "\\serveur" puis que je la réouvre il ne demande pas de mot de passe alors que moi je veuex qu'il le demande.
Windows Seven Pro
Ubuntu Server
Ubuntu Server
Je n'ai pas de lecteur réseau, donc je ne peux pas me mettre en situation
si ta plusieurs pc tu peux essayer et tu verra de quoi je veux parler car j'ai un peu l'impression de mal me faire comprendre.
Windows Seven Pro
Ubuntu Server
Ubuntu Server
J'ai en effet plusieurs PC et mon réseau est établi aussi bien en groupe résidentiel qu'en réseau domestique.
Mais dans mes paramètres, j'ai désactivé l'accès par mot de passe et je n'ai pas de lecteur réseau.
Par contre dans l'explorateur, si tu affiches la barre de menu en appuyant sur Alt, dans Outils -> Connecter un lecteur réseau
est-ce que cela change quelque chose de décocher la case Se reconnecter à l'ouverture de session ?
Je n'ai trouvé aucun paramètre à ce sujet dans gpedit, par contre tu as dans la Base de Registre la clé :
HKEY_CURRENT_USER\Network
où tu devrais retrouver tes paramètres de connexion pour ce lecteur réseau :
Chez moi, cette clé ne contient aucune information, puisque je n'ai pas de lecteur réseau.
Clé que tu devrais aussi donc retrouver dans HKEY_USERS\SID de ton profil.
On a network system, if a network drive or folder is mapped to a local drive letter, a record of that connection appears under one or both of the 2 subkeys ( persistent and recent ).
HKEY_CURRENT_USER\Network\persistent
If a checkmark is placed in the Reconnect at Logon box when the network drive or folder is mapped to a local drive letter, then this key leads to a subkey whose label is that driver letter.
HKEY_CURRENT_USER\Network\recent
The same information is also stored under this subkey, but the format is slightly different.
salut,
Oui c'est clé doivent bien correspondre, mais à des lecteur qui sont montés. Hors je cherche plutôt une clé qui dirait que dés que l'on ferme l'explorateur du lecteur réseau lors d'une nouvelle ouvreture on redemande le mot de passe.
J'ai trouver cette ligne de commande (NET USE * /DELETE /YES) que j'ai mit dans un .bat. Mais il faut que la fenêtre du ou des lecteur réseau soit fermer et que cette commande s'execute a chaque fermeture de l'explorateur. Je trouve pas sa très propre alors que il doit bien y avoir une option qui permet de desactiver la mise en mémoire des idetifiant pour les lecteur réseau
Windows Seven Pro
Ubuntu Server
Ubuntu Server
Tu peux donner quelques détails sur ce lecteur réseau ?
Quel est le type de réseau que tu as créé ?
Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par là ?hexoseth a écrit :Oui c'est clé doivent bien correspondre, mais à des lecteur qui sont montés
Tout les pc sont connecter a une freebox en mode routeur.
J'ai deux pc, un xp et un seven pro, un portable sous xp, plus un serveur.
Le serveur est sous ubuntu serveur, avec un serveur de fichier Samba et un SSH.
Le réseau 192.168.x.x/24
Plus en place un vpn, le réseau 192.168.y.y/24
Windows Seven Pro
Ubuntu Server
Ubuntu Server
Oui, c'est bien ce que je pensais, c'est un vrai réseau, pas le réseau domestique classique.
Et alors, là, je n'y connais strictement rien !
Mais question : c'est seulement sous Windows 7 que tu as ce problème de mot de passe qui ne t'est pas redemandé ou c'est aussi sous XP ?
