J'etais précèdement sur une config XP ou j'ai franchi le pas de mettre à jour mon OS
Tout nouvel utilisateur de Seven (Edition Familiale 64 bits), je rencontre des soucis avec la gestion dualview ...
Carte graphique 9800GX2, un moniteur 22" (connecté en DVI) et un plasma 109cm (connecté en HDMI).
Derniers pilotes Nvidia installés.
Premier constat : Seven considère le plasma comme Affichage n°1 ?!
Ce qui m'a troublé lors du premier démarrage, mon ecran affichant noir .. c'etait le plasma qui etait actif d'office!
Après quelques réglages dans "résolution d'écran" j'ai réussi à placer l'affichage n°2 par défaut.
Mais assez surprenant je dois dire, car je n'avais pas ça sous XP.
Deuxième constat : j'active le mode étendu, considèrant le plasma en affichage secondaire, je lance des vidéos sur WMP que je glisse sur le bureau du plasma, je met en mode plein écran, pas de soucis jusque là. Mais voilà, je retourne sur le bureau de l'écran et si j'ai le malheur de cliquer quelque part l'affichage de WMP sort du plein écran sur le plasma!!
Idem si je lance un fenetre IE avec une vidéo Youtube, je le glisse sur le bureau du plasma, la passe en mode plein écran, et si clic sur le bureau de l'écran, paf ! sortie du mode plein écran pour la viéo youtube.
Ca c'est galère car j'avais pour habitude de passer des vidéos sur la TV pendant que je mate mes mails, mais là j'oublie !!
Dernier constat : WMP qui tourne avec le dernier pack de codec K-Lite installé, je regarde une série de vidéos WM, pas de soucis sur le bureau de l'écran LCD, mais si je glisse sur le plasma, à l'énchainement des vidéo, l'image va "baver" pendant quelques secondes (souvent en vert) et revenir.
Les transitions de ces vidéos sur le bureau principal ne bavent pas !!!
Problèmes de codecs (j'ai des doutes), problème de réglages de Nvidia (???) ou problèmes de réglages de Seven ?...
Ces soucis sont peut-être liée .. enfin, si je ne suis pas le seul à constater cela, ce serait sympa de partager ici !!
Merci pour votre aide !
