Je souhaite installer XP en double boot (sur le second disque) sur un HP 2260ef, mais lors du lancement du CD XP, j'ai un message d'erreur.
(Les disques ne sont pas reconnus avec un code erreur 0X0000007B, demande de faire un CHKDSK /F, bref des choses bizarres)
Peut-on le faire sur ce type de machine ?
Si oui, comment dois-je faire pour installer XP ?
Double boot sur un HP 2260ef
Re: Double boot sur un HP 2260ef
Bonsoir.
As tu bien préparé la partition qui doit recevoir XP ??
Lis ça entre autre:topic4112.html
Lis ça aussi:http://www.forum-seven.com/eviter-la-pe ... ec-xp-3472.
Tu trouveras plein de topic sur ce forum concernant un dual boot XP/Win7.
Oui, j'ai bien la partition car sur le HP2260ef, il y a deux disques de 500Go et l'objectif est de laisser win7 sur le C: et de mettre XP sur le D: en double boot
et lorsque je lance xp sur le cd rom après (ou pendant) la lecture des drivers, l'écran tout bleu affiche les erreurs. Comme si les disques n'étaient pas reconnus.
En fait, selon un topic sur un autre forum, j'ai cru comprendre que sur le HP2260ef il était impossible de le faire pour un problème de driver de disque.
Je suis perplexe, de plus s'il est possible de le faire, comment le faire car je demarre l'install avec le disque xp est il ne me permet pas de mettre un autre drivers lors du lancement.
As tu essayé en débranchant le DD avec Win7 le temps d'installer XP ???
Sinon lors de l'instal d'un dualboot XP/win7 la logique veut qu'on installe
d'abord XP et ensuite Win7.
Sinon ton problème peut venir des drivers Sata/IDE.
Avant de démonter le PC, je continue à rechercher s'il faut un drivers particulier.
J'ai aussi essayé en mettant un disque externe, et rien n'est reconnu (y compris en passant par la touche F6 lors de l'installation) et le chargement du cd XP se termine toujours par un plantage.
Aucun accés disque n'est possible par XP sur ce PC pour le moment.
