Je suis nouveau sur le forum, merci d’avance pour toute aide.
J’ai un problème d’accès internet sous Windows 7. Il y a un mois, j’utilisais au lycée un Samsung NC10 sous XP : aucun problème pour me connecter au réseau du lycée et utiliser internet.
Puis j’ai acheté un Toshiba U500 1DZ, sous Windows 7 64bit, et … au lycée aucun accès internet. J’ai vérifié toutes les propriétés de la carte réseau, tous les paramètres d’Internet Explorer sur le Samsung et sur le Toshiba, et tous les paramètres sont exactement les mêmes.
Mais sur le Toshiba, le réseau au lycée est bien reconnu, mais pas d’accès internet.
À la maison j’utilise le Wifi et aucun problème. Vu qu’au lycée j’utilise un câble ethernet j’ai essayé le câble à la maison : aucun problème.
Un collègue m’a dit de faire un changement dans le registre : mettre à 1 la valeur de la clé LMCompatibilityLevel , mais cela n’a rien donné.
Pourquoi sous XP tout marche sans problème, et sous Windows 7 je n’arrive pas à avoir internet ?
Merci si quelqu’un peut m’aider
Ltgggs
Pas d'Accès internet
Re: Pas d'Accès internet
Dans les propriétés de la connexion vérifie que tout est bien en automatique.
Merci beaucoup pour la réponse, mais, hélas, j’ai déjà vérifié : tout est en automatique.
ltgggs
ltgggs
Il y a un truc au niveau de ton lycée si tu peux avoir une connexion par Ethernet chez toi et pas là-bas.
Il faut voir avec l'administrateur réseau.
