Xp vers 7 Pro 64Bits [Résolu]
Katsu
Message par Katsu »
Je vais passer de Windows XP 64bits à Seven Pro 64bits, et ma question concerne la sauvegarde des fichiers.
Je possède 2 disques durs dans mon PC, le principal (C:/) ou est installer windows et tout le reste de mes programmes, fichiers, jeu etc.. et l'autre ou il n'y a rien pour le moment.
Est-ce que si je met mes fichier dans mon second disque dur (Film, musiques, Jeux(WOW)...) seront-ils sauvegardés lors de l'installation de Seven?
Merci d'avance.
Re: Xp to Pro 64Bits
Oui, si tu installes Seven sur le même disque que XP (le C:), tout ce qui est sur le deuxième disque restera intouché. Et tous des documents seront conservés.
La seule chose que tu ne pourras pas réutiliser ce sont tes programmes qu'il faudra bien évidemment réinstaller dans Seven.
Lors de l'installation de Seven, il va se créer un répertoire Windows.old dans lequel sera conservé ton ancien XP.
Tu peux aussi faire une installation sur une autre partition de ton premier disque (ou sur le deuxième) et bénéficier ainsi du dual boot.
Katsu
Message par Katsu »
"La seule chose que tu ne pourras pas réutiliser ce sont tes programmes qu'il faudra bien évidemment réinstaller dans Seven."
Si je garde en sauvegarde tous les fichiers d'un jeu, et que je les recopie après l'installation de seven dans poste de travail => C:/ est-ce que le jeu fonctionnera normalement ?
Je parle ici pour le jeu : World of warcraft qui fait 26GO en tout, et qui met pas mal de temps à réinstaller de A à Z, c'est pourquoi il serait pratique que sa fonctionne. Lors de mon changement de PC j'avais sauvegardé le fichier de 26GO sur un disque externe (que je n'ai plus) et je l'avait recopié sur mon nouvelle ordinateur, s'a avait fonctionné.
merci.
Katsu
Message par Katsu »
Ah, et savez combien de temps dure une installation de Windows 7 pro ? en partant d'XP ?
Merci.
Pour le jeu, aucune idée.
On ne fait pas d'installation de Seven en partant de XP, on installe Seven tout court.
La durée d'installation de Seven dépend évidemment du PC, mais en gros, ça tourne autour de 20 minutes.
Katsu
Message par Katsu »
Bah, le seven pro je l'ai télécharger sur le site de Windows, donc je le lance à partir d'XP non ?
Bah non !
Tu le graves sur un DVD, tu bootes sur le DVD et tu installes le truc.
Katsu
Message par Katsu »
Oki, donc j'ai télécharger le fichier .ISO puis j'ai graver tout sa sur un DVD et j'ai reboot sur ce DVD.
Jusque là tout va bien, j'appui sur une touche pour continuer le boot => "Windows is loading files" => Chargement => "Sarting Windows"
Et là fond d'écran bleu, de Windows Seven je suppose, mais mis à part mon curseur de souris, rien d'autre s'affiche, j'ai beau attendre, rien ne viens à l'écran :/
DVD endommagé? j'en refait un en ce moment ...
Si vous avez des idées du soucis^^
Merci.
DVD endommagé, probablement.
Nous avons eu de nombreux retours de ce style et l'attitude à adopter est de graver en petite vitesse (4x, c'est bien) et sur un support de bonne qualité, c'est plus long, mais au final on y gagne.
Sinon, il y a toujours l'option via une clé USB
Katsu
Message par Katsu »
Par contre en boot priority, j'ai CD/ROM, Disque Dur, Amovible ou rien, pour l'USB sa se passe comment ? ^^
