Pas de connexion auto Wi Fi
micmas
Message par micmas »
je viens de faire l'installation manuelle de la live box chez 1 amie (sous seven Ed familiale)
Tout va bien sauf qu"après chaque extinction de l'ordi je suis obligé de me connecté MANUELLEMENT ( alors que sur mon ordi perso la connexion est automatique)
Détail: quand j'ai installé la live box , je l'ai déjà fait par câble, ne serait-ce pas là la source de mon pb ??
Merci par avance de vos réponses
MM
Re: Pas de connexion auto Wi Fi
Dans la gestion du réseau, d'un clic-droit sur le réseau -> Propriétés -> coche le case Me connecter automatiquement lorsque ce réseau est à portée
roballar
Message par roballar »
Le résumé de ton installation n'est pas bien clair...
J'essaie de reprendre :
1/ Ton amie a une Livebox (elle est chez Orange ?),
2/ Son PC a été connecté en Ethernet et ça marchait
3/ Tu veux la connecter uniquement sans fil et ça ne marche plus
C'est bien cela ?
A suivre...
Il faut obligatoirement passer par la connexion ethernet pour paramétrer une connexion WIFI sur les box de Orange.
Ensuite lors de la première tentative de connexion en WIFI il ne faut pas oublier de synchroniser la box en appuyant sur le bouton adéquat selon les versions de cette box.
Il faut de préférence débrancher l'ethernet.
Il est bon aussi d'ajouter dans la liste de filtrage dans l'interface de la box, l'adresse MAC du pc pour qu'elle reconnaisse et autorise la connexion de ce pc.
micmas
Désolé si je manque de clarté dans mes demandes ...
Oui, la connexion se fait avec 1 Live box de chez Orange
Oui, j'ai déjà établi une connexion par câble éthernet et c'est OK
Ensuite j'ai configuré une connexion WiFi qui fonctionne SI j'établis la connexion MANUELLEMENT = à chaque démarrage de l'ordi il faut que "j'ouvre" la fenêtre de connexion sans et que j'active la connexion WiFi et c'est OK
Cette connexion ne se fait pas automatiquement et pourtant
Oui, j'ai coché la case "me connecter automatiquement lorsque ce réseau est à portée" , dans les propriétés du réseau
MM
BertrandB
Message par BertrandB »
Ton réseau est il sécurisé? Dans le cas contraire, la box active par défaut l'adressage MAC (désactivable dans l'admin de la box (onlet livebox - paramètres wifi))
Le désactiver devrait permettre la reconnaissance auto, même si tu es sécurisé.
La connexion de ton amie est elle gérée par windows ou par le logiciel installé à cet effet. Des fois ceux ci ne sont pas toujours au point.....
Pour Nardino: on peut très bien établir une première connexion avec une livebox sans passer par l'Ethernet à ma connaissance
Albert EINSTEIN
roballar
Je confirme aussi que l'on peut se connecter à une Live Box 1 ou 2 sans passer par l'étape Ethernet. ;)
Alex75011
Message par Alex75011 »
micmas a écrit :Désolé si je manque de clarté dans mes demandes ...
MM
Tu n'aurai pas installé le CD de la live box par hasard ?
micmas
Merci à tous de votre aide , j'ai tout fait comme c'est dit dans les différents post ... mais rien n'y fait
C'est vrai qu'au moment de l'installation j'ai utiliser le CD d'Orange et comme je n'ai pu effectué d'emblée la connexion Wi Fi avec ce CD je me suis "rabattu" sur la connexion Ethernet
et j'ai ensuite réalisé l'installation manuellement à partir de Wds ...
Cet AM j'ai essayé de supprimer la connexion Ethernet dont je n'ai plus besoin ... ben je n'ai pas trouvé !!
Décidément je m'arrangeais mieux de Wds XP ...
MM
Une connexion ethernet ne s'installe ou désinstalle pas.
Tu peux simplement activer ou désactiver la carte réseau en rapport.
Mais elle n'a aucun rapport avec la carte WIFI.
Par quel moyen, carte interne ou dongle, te connectes-tu en WIFI ?
Le pilote est-il bien installé ?
