Paramétrer routeur numéricable pour connexion wifi ?
Posté : dim. 28 févr. 2010 11:32
par Yte62
Bjr, comment paramétrer mon routeur numericable, car problème de connection wifi sur Windows seven, merci
Re: Paramétrer routeur numéricable pour connexion wifi ?
Posté : dim. 28 févr. 2010 14:15
par Alex75011
Yte62 a écrit :Bjr, comment paramétrer mon routeur numericable, car problème de connection wifi sur Windows seven, merci
Problèmes de connexions avec Numéricable est un pléonasme!
Sinon en IP fixe
DNS Primaire : 89.2.0.1
DNS Secondaire : 89.2.0.2
Posté : dim. 28 févr. 2010 16:05
par Yte62
Bjr, j ai déjà un fixe en filaire mais mon portable en wifi des coupures intempestive voir impossible de se connecter. J'ai essaye
http://192.168.0.1 pas réussi a paramétrer pas évident le wifi pour moi ces nouveaux, merci si vous pouvez me donner de plus ample explication. Merci
Posté : dim. 28 févr. 2010 16:30
par Alex75011
Re;
Donc si tu as déjà une connexion fiable avec Numéricable c'est déjà ça.
Avec ton portable:
1- Vérifier que tu as activé la bouton (physique) WiFi
2- Ouvrir le centre réseau et partage
3- Si tu vois ton routeur cliquer sur "Se connecter"
4- Entrer la clé WEB
Si tu ne vois pas la routeur faut activer le WiFI dessus avec ton fixe via l'adresse IP du routeur. (mais là je me souviens plus de la config)
Posté : dim. 28 févr. 2010 17:46
par Yte62
Oui j'ai effectue c'est actions avec mon portable en vains, je parlais plutôt de la configuration du routeuravec l'adresse IP
Posté : lun. 1 mars 2010 09:24
par Alex75011
Il n'y a pas à configurer le routeur puisque ton fixe fonctionne déjà.
Vérifier que le SSID soit activé. (pour le voir avec le portable et se connecter automatiquement)
Et que la connexion ne se fasse pas par adresse MAC. (sinon entrer adresse mac du portable)
Posté : lun. 1 mars 2010 10:25
par Alex75011
