Paramétrer routeur numéricable pour connexion wifi ?
Bjr, comment paramétrer mon routeur numericable, car problème de connection wifi sur Windows seven, merci
Modifié en dernier par chantal11 le dim. 28 févr. 2010 12:06, modifié 1 fois.
Raison : Titre pas assez explicite
Alex75011
Re: Paramétrer routeur numéricable pour connexion wifi ?
Problèmes de connexions avec Numéricable est un pléonasme!Yte62 a écrit :Bjr, comment paramétrer mon routeur numericable, car problème de connection wifi sur Windows seven, merci
Sinon en IP fixe
DNS Primaire : 89.2.0.1
DNS Secondaire : 89.2.0.2
Bjr, j ai déjà un fixe en filaire mais mon portable en wifi des coupures intempestive voir impossible de se connecter. J'ai essaye http://192.168.0.1 pas réussi a paramétrer pas évident le wifi pour moi ces nouveaux, merci si vous pouvez me donner de plus ample explication. Merci
Alex75011
Re;
Donc si tu as déjà une connexion fiable avec Numéricable c'est déjà ça.
Avec ton portable:
1- Vérifier que tu as activé la bouton (physique) WiFi
2- Ouvrir le centre réseau et partage
3- Si tu vois ton routeur cliquer sur "Se connecter"
4- Entrer la clé WEB
Si tu ne vois pas la routeur faut activer le WiFI dessus avec ton fixe via l'adresse IP du routeur. (mais là je me souviens plus de la config)
Avec ton portable:
Oui j'ai effectue c'est actions avec mon portable en vains, je parlais plutôt de la configuration du routeuravec l'adresse IP
Alex75011
Il n'y a pas à configurer le routeur puisque ton fixe fonctionne déjà.
Vérifier que le SSID soit activé. (pour le voir avec le portable et se connecter automatiquement)
Et que la connexion ne se fasse pas par adresse MAC. (sinon entrer adresse mac du portable)
