Formater la partition d'XP et ne garder que seven[RESOLU]
visionseeker
Hello
Sur un de mes PC (2 disques durs de 500G°), j'ai XP installé, et j'ai donc décidé de passer à windows 7 intégral
XP est l'ancien os, installé sur un disque dur qui est partitionné
J'ai installé windows 7 sur le 2ème disque dur, partitionné lui aussi
J'ai donc bien le dual boot, mais suite à un soucis (antivir, m'a détecté des trojans qui n'en étaient pas) et suite à une désinfection, XP s'est mis a m'afficher écrans bleus sur écrans bleus.
Le mode sans échec est devenu inaccessible (écran noir clignotant) , impossible de réparer XP avec le cd (l'option réparation n'apparaissant pas)
Après maintes et maintes tentatives pour essayer de réparer XP je me suis résolu , bref je boot donc maintenant sur win 7.
J'ai voulu supprimer la partition d'XP depuis seven, mais impossible, win 7 refuse. J'ai lu sur d'autres forums qu'il était tout simplement impossible de supprimer XP si sept était installé. (ce qui me parait bizarre) à cause du dual boot
Qq'un peut il m'indiquer la marche à suivre?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par visionseeker le jeu. 18 févr. 2010 20:52, modifié 1 fois.
Re: Formater la partition d'XP et ne garder que seven
Je pense qu'après avoir téléchargé et installer EasyBCD sur Sept tu résolveras ton souci.
Une foi installé tu vas dans Manage Bootloader puis sélectionnes Uninstall xp Bootloader et tu finis par Write MBR.
Si tu as un doute il existe un petit tuto sur notre forum pour utiliser cet outil:
Principal fonction de easybcd
visionseeker
et si ca ne fonctionne pas, est ce que je pourrais rattraper l'erreur? ou je serais obligé de tout reformater???
Avec un peu de retard, désolé.
Normalement il n'y a pas grand risque dans la mesure où Sept est sur un disque Dur (x) et que ton XP était lui sur Y.
Si cela peut te rassurer et comme tu es en possession de Sept Intégrale:
-tu peux faire une image de ton système et/ou de tes donnés.
-tu pourras aussi utiliser le dvd de sept pour réparer une éventuelle erreur de manipulation
visionseeker
ok par contre dans easy BCP pas de uninstall xp bootloader mais uninstall vista bootloader (to restore XP) normal???
visionseeker
Bon je me suis lancé quand même
En faisant uninstall vista bootloader, et write mbr ca répare comme je m'en doutais sur XP
J'ai donc utilisé le cd de 7 pour réparer le démarrage.
Ca redémarre mais ca ne règle pas mon soucis étant donné que je ne peux toujours pas supprimer la partition qui contient XP
Dans le gestionnaire de l'ordi cette partition est toujours marqué comme active et système
re,
Tout de suite je ne peux avoir accès à ma machine, mais le fait d'avoir "Uninstall the Vista Bootloader" est normal.
Edit]
Oups! trop rapide
Peux tu reformater ton disque ou il y XP avec un outil comme Easus Partition Master
Puis tu redémarres ta machine et tu fais un msconfig depuis Seven et tu vas sur l'onglet Démarrer et indiques nous ce que tu as
Edit]
Oups! trop rapide
- lool
Si tu ne réussis pas avec l'outil que t'a préconisé mon ami Lebub, essaye avec ceci :
Télécharge Killdisk => http://software.lsoft.net/boot-cd-iso.zip (source : http://www.killdisk.com/downloadfree.htm & http://www.killdisk.com/)
Grave l'image sur un CD puis démarre dessus. L'opération de remise à zéro peut durer un certain temps.
Cet outil est un bootable CD qui te permet de remettre ton disque (ta partition) à zéro. Il n'y aura plus rien dessus (que des zéros). Tu pourras ainsi disposer de ta partition vierge comme bon te semble.
Bye,
lool
Bye,
lool
visionseeker
En effet impossible de supprimer ou formater la partition avec Easus
Concernant Kill disk, une fois la aprtition supprimée je pourrais booter sans problème sur win 7???
- lool
Actuellement, quand tu démarres, est-ce qu'il t'est bien proposé 2 choix, XP ou Windows 7 ?
lool
lool
