Licence Seven et XP
dyson
Licence Seven et XP
Message par dyson »
j'ai fait une recherche sur le forum avant de poster mais je n'ai rien trouvé.
Voila , j'ai acheté un nouveau portable équipé de windows 7 pro mais pour des raisons de compatibilité avec de vieux logiciels 3D, je dois installer XP pro.
Est-ce que je peux utiliser la licence windows 7 pour activer xp ou doit-je acquerir une licence XP ?
Merci.
Re: Licence Seven et XP
Le XP-Mode est inclus dans la licence Seven Pro.
Il te suffit d'aller par ici et suivre la procédure
Téléchargement direct ici
dyson
Message par dyson »
Je ne suis pas un spécialiste en informatique mais je sais que le mode xp de seven ne gère pas correctement les logiciels de Cao 3D, c'est pour cette raison que je veux installer XP.
Alors dans ce cas, pas d'alternative, il faut acheter une licence XP Pro... tant qu'il s'en trouve.
dyson
Message par dyson »
Ok, mais dans ce cas, pourquoi lorsque j'ai activé ma licence seven pro, j'ai trouvé ce paragraphe dans le contrat de licence ? :
Cette phrase du CLUF de Seven est spécifique aux versions OEM.
Tu trouves le texte sous C:\Windows\System32\fr-FR\Licenses\OEM\Professional\license.rtf
C'est une possibilité que certains constructeurs offrent de pouvoir revenir en XP ou Vista au lieu de Seven pour, par exemple, ne pas dépareiller un parc PC et simplifier la gestion. On peut ensuite revenir à Seven si le parc évolue.
D'ailleurs, ce point du CLUF n'existe que pour les versions PRO (à destination des entreprises) et ULTIMATE.
Quoi qu'il en soit, il est écrit : "Au lieu d'utiliser le logiciel, vous êtes autorisé....
Ce qui signifie bien qu'on ne peut pas les utiliser ensemble.
dyson
Message par dyson »
Justement, je ne veux pas utiliser seven et xp ensemble. J'ai prévu de désinstaller Seven avant d'installer XP. Donc que dois-je faire pour bénéficier de cette close ?
dyson a écrit :Justement, je ne veux pas utiliser seven et xp ensemble. J'ai prévu de désinstaller Seven avant d'installer XP. Donc que dois-je faire pour bénéficier de cette close ?
Là, je suis dépassé ! je n'ai jamais étudié ce type de situation (peut-être un collègue ?)
Mais je pense qu'un bonne piste serait de voir avec ton revendeur - si tu as acheté un portable avec Seven Pro dessus, c'est pas chez Boulanger :mrgreen: et il doit savoir ce genre de choses - ou directement chez MS.
serge2004
Message par serge2004 »
Difficile cette position.
Tu te trouves dans un dilemme ! Je m'explique:
Si ton nouveau PC est pré-installé avec Windows 7 , je ne sais pas si tu auras la possibilité de réinstallé Seven si tu n'as pas le DVD d'intallation, je suppose que tu as reçu un DVD de récupération Seven avec l'achat de ton PC ? A moins que la récuperation 'd'usine' se trouve sur une partition cachée ?
Et si tu as reçu le DVD de récupération Windows 7 avec ton PC, tu risques quelques problèmes d'installation avec ton CD(DVD) de récupération après le formatage du disque dur.
Et si tu as bien reçu le DVD d'installation Seven,aucun problème tu installes d'abord XP puis Seven (logique Microsoft).
Si tu n'as que le cd XP avec licence Microsoft, tu pourras sans problème installé Windows XP sur ton PC mais pas Seven!
Autre possibilitée : Tu garde Seven sur ton PC et tu crées une partition sur laquelle tu installes XP et dans ce cas, tu aura un dual boot XP et Seven.
Et dans ce cas, il te faudras sans doute réinstallé le MBR à l'aide de ton DVD(CD) de récupération Seven.
Je peux me tromper, c'est juste une information que j'ai pu trouver sur différents forums. :oops:
Ou alors, tu te renseigne auprès du revendeur ou de Microsoft
Modifié en dernier par serge2004 le dim. 14 févr. 2010 12:28, modifié 1 fois.
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
serge2004 a écrit :Autre possibilitée : Tu garde Seven sur ton PC et tu crées une partition sur laquelle tu installes XP et dans ce cas, tu aura un dual boot XP et Seven.
Techniquement faisable, mais pas permis dans les termes du CLUF. Dans ce cas on a bien une installation en parallèle - et non pas "au lieu de" - de XP et de Seven.
Et il reste toujours le problème de la disposition du CD d'XP et de la clé d'activation. Celle de Seven n'ira sûrement pas pour XP.
