Port COM sous seven...
LamboRev
Message par LamboRev »
Ce qui m'améne sur votre forum, c'est d'abord un big soucis,
mais je trouve cet espace pas mal du tout, j'espére donc y passer un peu de temps,
car cet o/s le mérite ^^
Donc voilà...
Sous xp, dans le panneau de configuration, gestion des périphériques,
il existe une ligne : "ports" là où on trouve les COM et LPT (imprimante et autres il me semble)
Pour installer une machine, qui a besoin de fonctionner sous COM1 ou COM2,
rien de plus simple, on branche le cable usb (avant ou aprés avoir installé le driver)
et là, une ligne s'ajoute, y a plus qu'a faire propriété, avancé et changé le port en COM1 ou 2.
Mais voilà, impossible sous seven de trouver la même maniére de configurer ma machine,
qui a besoin pour être reconnu, de fonctionné sur un port COM 1 ou 2...
Sous seven, lorsque je met mon câble usb, il s'ajoute en non reconnu dans la liste des périph usb,
et donc impossible d'accéder dans les propriétes aux fonctins me permettant de changer le port COM.
Cela suppose que ma machine est incompatible avec seven?
ou le menu est il caché quelque part.
Note: il s'agt d'un seven familiale...
Infos supplémentaires:
Logiciel concerné : Artcut
Machine : Plotter de découpe Redsail SF1360
Merci beaucoup par avance pour votre aide
ps: espérant ne pas mettre trompé de catégorie, merci de déplacer si nécessaire ;) :?
Re: Port COM sous seven...
LamboRev a écrit :Machine : Plotter de découpe Redsail SF1360
Je crains qu'il sne s'agisse d'un matériel trop spécifique pour qu'il soit bien répértorié parmi les membres du Forum.
Il doit avoir un pilote pour que le port s'installe. N'est-il pas possible de l'obtenir auprès du fabricant/revendeur ?
LamboRev
Incapable de m'aider il es le revendeur :( (sur seven).
Si je parviens à trouver comme sur xp,
les périph "port", alors ce sera gagné, mon probléme n'est donc pas le matériel en soi pour le moment,
mais bien de trouver dans le panel des menus de W7, cette ligne port si simple à trouver sur XP ...
Ycor a écrit :Bonjour
Justement non, tout doit ce faire manuellement, d'où la nécessité de trouver cette option... :?
La "ligne Port" comme tu dis n'apparaît dans le gestionnaire de périphériques que et uniquement lorsqu'un périphérique utilisant l'un des ports COM imstallé est branché.
Selon ta version de Seven, tu peux utiliser le XP-Mode et réiinstaller ton plotter via ce mode.
LamboRev
Justement, ayant une version standart,
je doute avoir accés à ce mode de compatibilité :(
Pour cela je suppose que je devrai passer à la version pro...
Donc une maj de 7, c'est bien çà?
Sur un pc neuf, les boules quand même :(
Si le revendeur est nul, essaie de demander au constructeur de ton plotter ou visite son site.
