Après avoir installé Win 7 pro 64 bits, réinstallé quelques utilitaires, il me reste un périphérique inconnu :
Identification : ACPI\AWY0001
*AWY0001
emplacement : sur système ACPI microsoft
nom complet : autre périphérique
Carte mère Gygabyte : GA-MA790XT-UD4P
chipset : AMD 790X + SB750 Chipset
Socket AM3
Processeur Phenom II
J'ai tout essayé : Detection avec Touslesdriver.com
Window update
enlever le periphérique puis redémarrer
Si quelqu'un a ce même problème ou a une idée...merci par avance
Périphérique inconnu ACPI\AWY0001 sous win 7 pro
Re: Périphérique inconnu ACPI\AWY0001 sous win 7 pro
Même problème récurent que je traine depuis un update de windows 7...pas vraiment génant sur mon vieux Dell..mais ça bloque le systeme quelquefois..J'ai utilisé la solution conseillée par neonero..(Il s'agit du driver Intel(R) Quick Resume Technology.... éviter l'install via setup, il faut faire une install manuellement et pointer vers EnergyLake.inf)
Installation immédiate ..plus de Pb..J'ai trouvé le driver sur: http://telecharger.cnet.com/Intel-R-Qui ... 07634.html
Merci de ce post publié depuis plusieurs années..que j'ai eu la flemem d'appliqué jusqu'aujourd'hui.
Problème Périphérique Inconnu-ACPI\AWY0001-Win7 Pro
Type de périphérique : Périphérique Inconnu
Emplacement : sur Intel(R) ICH7M/U DH LPC Interface Controller - 27BD
Etat du périphérique : Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
Numéro d'identification du matériel : ACPI\AWY0001
Pour les personnes qui ont le même problème que moi, éviter l'install via setup, il faut faire une install manuellement et pointer vers EnergyLake.inf
il y a deux drivers qui répondent au problème de périphérique inconnu sans pilote installé, il faut prendre celui qui correspond à la plateforme
Dans mon cas sur windows seven pro 64 il s'agit d'une plateforme AMD et donc le pilote R114862.zip qui correspond à Intel ne fonctionne pas.
(Intel(R) Quick Resume Technology Driver)
J'ai installé le away_mode.zip qui doit être une partie du chip Nvidia ............ ou de l'AMD ?
en tout cas , cela fonctionne, je n'ai plus de "périphérique inconnu dans mon gestionnaire de périphériques sur une config identique ( à part la version du proc Phénom) ce-dessous à l'origine du post (omegaxp)
"Après avoir installé Win 7 pro 64 bits, réinstallé quelques utilitaires, il me reste un périphérique inconnu :
*AWY0001
Socket AM3
Processeur Phenom II"
*AWY0001
Socket AM3
