multiboot XP/Seven [Résolu]
japou
Message par japou »
Bonjour, j'ai 2 disques SATA de 250 go. disque 0 (D: XP E : Archives)
disque 1 (C: Seven et L : Média). Le XP a été installé en 1er, je n'ai pas de multiboot.
Parcourant le Net (plusieurs forums) j'ai suivi les conseils et essayé avec différents
logiciels (Vistaboot-Easy BCD, etc ...) Ils ne reconnaissent que Seven. Je voudrais bien
essayer de réinstaller XP sur D: mais je crains que plus rien ne démarre comme cela m'est
déjà arrivé. Quels sont vos conseils et si possible un petit tuto car je ne suis pas un as
de l'informatique. Merci par avance de vos réponses. veuillez m'excuser si ce n'est pas le bon forum
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
A l'OM,nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne...et personne ne sait
pourquoi
Alain Quarré
Re: multiboot
Message par Alain Quarré »
Si tu as deux disques différent, le mutlti boot du Bios devrait suffire
(souvent F12 pendant le démarrage du PC, et Avant Windows)
Sinon, si tu ajoute une entrée dans le boot manager de Seven, copie aussi le NTLDR et le Boot.ini de ton disque XP vers la partition active du disque seven.
Attention, cette partition est cachée (par défaut) il faut lui donner une lettre de lecteur dans le gestionnaire de disque (diskmgmt.msc)
Pour poursuivre, dans un fenêtre de commande administrateur, tape
bcdedit>%userprofile%\Desktop\BCD.txt
puis poste ici le fichier bcd.txt qui sera sur ton bureau.
japou
Re: multiboot
Message par japou »
Merci pour ta réponse,je te copie le fichier que tu me demande,mais étant donné que je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps (je suis novice,surtout sur ce sujet la)peut tu me faire un petit tuto?merci d'avance.Ce qui m'intéresse le plus c'est :si je formate la partition XP, est-ce que seven redémarreras,un grand merci pour ta patience .
Rappel :C:seven
D:XP
:Gestionnaire de d‚marrage Windows
identificateur {bootmgr}
device partition=C:
description Windows Boot Manager
locale fr-FR
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {565fd648-069e-11df-8fb5-8351dce54e80}
displayorder {current}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30
Chargeur de d‚marrage Windows
identificateur {current}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale fr-FR
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {565fd64a-069e-11df-8fb5-8351dce54e80}
recoveryenabled Yes
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
nx AlwaysOff
pourquoi
Alain Quarré
Re: multiboot
Il n'y a aucune trace d'ajout dans ton gestionnnaire de boot.
On va Ajouter XP si c'est cela que tu veux.
Néanmoins, je me demande quel est ton but ultime:
- en affichant les fichiers cachés et système, sur quel disque se trouve un répertoire boot
- Si tu veux faire un multi boot fonctionnel Seven/XP? si oui, est-ce que le xp déjà présent est fonctionnel? (pour le tester, démarre le PC uniquement avec le disque XP)
- Si le XP n'est pas fonctionnel, veux-tu le réinstaller?
- Ou alors, simplement formater le disque XP pour récupérer l'espace?
- As-tu vraiment besoin de XP? Si oui, une machine virtuelle n'est-elle pas suffisante?
- As-tu essayé le multiboot du BIOS avec F9 ou F12* au démarrage du PC? Si cela fonctionne, n'est-ce pas suffisant?
Avec tout cela, on saura quelle solution employer.
japou
Re: multiboot
Message par japou »
Merci pour ton aide qui ma été précieuse ;en définitive,je formate la partition D: (XP) j'en fais une partition principale vide en réserve.
merci encore et au plaisir de recommuniquer avec toi sur le forum :oops:
pourquoi
japou
Re: multiboot résolu
Message par japou »
veuillez m'excuser j'ai oublie de marquer résolu dans le sujet
pourquoi
