Ecran noir perpétuel !Même après formatage !
Roms
Message par Roms »
Bonjour à tous .
Voilà , j'utilisais normalement sans bugs windows Seven Intégral 64Bits depuis environ 1 mois et demi .
Sauf qu'avant hier , j'allume mon pc , j'ai le logo de chargement "Démarrage de windows" puis j'entendais la petite musique de démarrage puis plus rien , juste un écran tout noir . Pourtant , mon écran recevait bien un signal , lorsque j'essayait de faire à l'aveuglette une Ctrl+Alt+Suppr j'avait un rectangle au milieu qui donnait un truc comme ça :
:shock:
Pourtant , lorsque je bootais en mode sans échec , aucun problème tout marchait nickel .
J'ai donc essayé de formater pour réinstaller , mais après l'installation , le pc boot , charge comme avant puis reste tout noir et cette fois-ci sans le rectangle .
Ca commence à m'inquiéter car même après formatage , le problème persiste .
Voilà ma config :
Intel Quad Core Q6600
Rampage 700 GLH (Une HD4870X2 Overclockée et avec un gros ventilo )
4Go de Kingston HyperX 1066Mhz
Gigabyte EP45-DS4
Mon écran est un Hp w2007 20" .
Si quelqu'un peut m'aider ,c'est pas de refus :D
Jeuhty
Re: Ecran noir perpétuel !Même après formatage !
Message par Jeuhty »
Slt a tu essayer de faire réparer avec le cd d'installation
Roms
Message par Roms »
Non , j'ai tout de suite formaté pour réinstaller .
Bon , j'ai encore essayé d'installer Seven .
Pareil , à la fin de l'install , démarrage puis écran noir .
Mais quand je reboot après cet écran noir , je peux démarrer en mode sans échec mais ça me lance la finalisation d'installation puis me dit que la finalisation de l'installation ne peut se faire en mode sans échec .
BertrandB
Message par BertrandB »
Ton alim est elle suffisante (en particulier pour ta carte graphique)?
Albert EINSTEIN
Roms
Message par Roms »
Oui pas de problème , je faisait tourner crysis à fond sans le moindre crash .
EDIT: Je trouve étrange que durant l'installation , l'étape "copie des fichiers windows " se fait instantatément (passe de 0 à 100% d'un coup ) .
BertrandB
Re
1) Si tu peux, teste ton alim, ce n'est pas parce qu'elle marchait qu'elle marche encore . C'est la définition d'une panne
2) Ta carte mère a peut être besoin d'une mise a jour du bios, à voir sur le site du constructeur
3) Si l'étape copie des fichiers est instantanée , c'est qu'il les a déjà en mémoire sur le disque dur
Je te conseille une install propre avec formatage de ton disque
4) Si ton PC démarre en mode sans echec et pas en mode normal, tu as un problème de drivers ou matériel (carte graphique, alim, carte mère), enfin un composant refuse de fonctionner en chargeant ses drivers.
5) Ton CD d'installation est il un iso gravé ou un original windows ???
Albert EINSTEIN
Roms
Message par Roms »
1) Oui , mon alim marche encore sans problème
2)Si le BIOS doit être mis à jour mais que je n'ai aucun Os d'installer , comment puis-je l'installer ?
3)J'ai formater un bon nombre de fois et toujours rien .
4)Je vais tenter un Clear Cmos
5)C'est un iso gravé .
EDIT:J'ai lancé depuis le cd d'installation un chkdsk et au bout d'un moment , j'ai "Echec de transfert des messages de journal vers le journal d'événement avec l'état 50 " .
BertrandB
Ta carte mère possède un dual bios, tu dois avoir plus de détails sur le manuel pour restaurer ton bios (mieux qu'un clear Cmos)
Cette erreur (echec....etat 50) indiquerait soit un défaut disque, soit un défaut kernell (iso mal gravé???)
d'ou tiens tu cet iso?
Essaye de trouver un cd original windows pour tenter une nouvelle install
Tu peux tester ton disque dur avec un cd du style Ultimate Boot CD
Albert EINSTEIN
felix158
Message par felix158 »
J'ai exactement le même problème, sur un portable HP DV7
J'ai beau formatter, etc, exactement comme Roms.
Avez-vous trouvé une solution ?
Merci d'avance
