PROBLEME USB
Posté : lun. 25 janv. 2010 21:22
par leroxan
Bonjour je me permet une petite question , j'ai monter un PC carte mère M4A785TD-M EVO avec un proc. AMD PHENOM -II et 4 Giga de mémoire . Le montage c'est super bien passer . L'installation de Windows 7 également , puis la carte Graphique aussi , Tuner TNT aussi .... Mais y'a un IK hihi :twisted: :twisted: j'ai la clavier sur la prise Ps et la souris en USB et c'est la le problème 1 fois sur 2 j'ai la souris inactif je suis obliger de rebouter ? J'ai changer de port USB mais idém 1 fois sur 2 les ports USB semble inactif .Avez vous une idée du problème et une solution pour régler le problème .Merci
Re: PROBLEME USB
Posté : lun. 25 janv. 2010 21:45
par EVOTk
Salut,
Tout d'abord :
- A tu essayer ta souris sur un autre PC ? ( Cela permettrai déjà d'être sur du périphérique ! )
- A tu regarde dans le gestionnaire de périphérique s'il n'y avait pas un problème ( Une icone avec un point d'exclamation par exemple ... )
Gestionnaire de périphériques > Panneau de configuration\Système et sécurité\gestionnaire de périphériques
Re: PROBLEME USB
Posté : mar. 26 janv. 2010 04:54
par leroxan
Bonjour et merci oui j'ai tester la Souris RAS et c'est bien les port USB qui sont désactivée car lorsque le probleme surviens 1 fois sur 2 au démarage tous les ports sont désactiver " Carte Mere direct et en face avant " , car j'ai tester en brancant une clef USB et rien Windows ne la détecte pas .. Bonne journée
