Copie de la page Bleu qui apparait aprés beugage de mon PC
Action de Windows iréguliére, intempestive, enfin tout pour plaire.
Cet arret peu arrivé entre 2mn ou une heure de fonctionnement
Mon PC redémare des fois tout seul.
Je suis obligé de l'arréter soit par le bouton de mise en marche en appuyant longtemps dessus
Ou en coupant le courant.
Entre chaque coupure c'est OK
Je stop car je risque la coupure ..................
Ceci aprés avoir passé de Vista basic à Seven familiale.
C'est trés déprimant surtout que Windows me met en cause pour un arret non progarmé .
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A probleme has been detected and Windows has been shut down to prévent damage to your comptter
Aclock interrupt was notreceived on a secondary processor urthm the allocate time interval.
If this is the first you’ve seen this stop error screen restart your computer. If this screen appears again, follow thes stpeps.
Check to make sur any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufactured for any Windows updates you might need.
I probleme continu, disable or renove any nowly instabled hardware or sotware.
Disable BIOS memory option such as caching or shadowing.
If you need to safe mode to renove or disable componets restard your computer, presse F8 to select advanced startup option, and then select safe mode.
Technical Information:
Stop 0x00000101 (0X0000000000000061,0x0000000000000000,0xFFFFF880009E4180,
0x0000000000000001)
Collecting disk for crash dump . . .Initializing disk for crach dump . . .
Beginninig damp of physical memory
Dumping physical memory to disk 0 >>>>100
Physical memory damp complete
Contact your Systeme admin or technical support proupe for forther assistance
Passage de VISTA à SEVEN
- Doumvert
Re: Passage de VISTA à SEVEN
Slt
Vérifies l'intégrité de tes rams avec l'outils intégré W7 ou Memtest, souvent tout part de là. Sinon as-tu overclocké ton bios sous Vista et laissé tel quel pour W7?
ASUS Sabertooth X58 // INTEL Core i7 950 // CORSAIR Vengeance Series 6 Go (3x 2 Go) DDR3 1600 MHz CL8 // GAINWARD GeForce GTX 550 Ti 1024MB // CORSAIR Force Series 3 90 Go // CORSAIR Professional Series Gold AX750 // CORSAIR Carbide 500R //
B-O-N-J-O-U-R
Pas bonjour, pas merci
Je t'invite à lire ceci : viewtopic.php?f=2&t=177
Doumvert est bien gentil de répondre !
Tu as déjà ouvert une question sur le forum Vista.
