bonjour a tous et merci d avance a ce qui prendrons le temps de me repondre
pour faire simple quand je demarre seven j ai une trop de barre qui defile comme vista a la place du logo au 4 couleur j ai cherche sur le net avec google mais j ai pas trouver de reponse sniff
merci encore et a tres bientot
Problème apparence Seven au démarrage
- Jango78
Re: Problème apparence Seven au démarrage
Sauf erreur d'interprétation du problème, le chargeur de démarrage est à relocaliser sur l'identificateur de langue qui convient.
Merci pour t reponse mais j ai trouve c tout con j ai un video projecteur qui a resolution max ne tourne plus que a 30HZ et donc j ai pas le logos de demarrge seven mais vista si je travail sur un ecran normal je n ai plus ce probleme encore un grand merci pour m avoir repondu a plus francky
Ca le faisait même si video projecteur était éteint ? (juste connecté)
Poour info, c'était sur quel connecteur ? (vga, hdmi, sortie tv...)
salut pour precision
chispet graphique hd 4200
avec sorti dvi-d hdmi et vga
c sur hdmi pour le video pojecteur et vga pour l ecran lcd de l ordi par contre j ai pas fais avec les deux brancher toujours avec un sul ecran branche voila meri encore a ce qui mon repondu
