BSOD DIRT2
Publié : jeu. 14 janv. 2010 22:38
par spycom
Bonjour à vous.
J'ouvre ce topic en espérant que vous pourrez m'aider.
Alors je suis sous seven en 64 bit.
carte mére asus p7p55d
carte graph nvidia gts 250 1GO à jour
processeur i7
4 go ram.
Mon problème est que le jeu se lance les videos les menus tout passe bien.
Mais au bout d' un moment qui varie de 1 à 10 min le jeu se coupe et la un écran bleu apparait.
J'ai tester mes barrettes memoires avec memorytest une par une et les deux en meme temps tous est ok aucune erreur.
Tester en compatibilité xp et vista mais toujours ecran bleu.
Merci pour votre aide.
Je vous met tous les rapports que j'ai conservé:
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 7f
BCP1: 0000000000000008
BCP2: 0000000080050031
BCP3: 00000000000006F8
BCP4: FFFFF960003123DF
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\011310-23836-01.dmp
C:\Users\Spycom\AppData\Local\Temp\WER-53009-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000005
BCP2: FFFFF9600013B3CE
BCP3: FFFFF88008435060
BCP4: 0000000000000000
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\011310-30622-01.dmp
C:\Users\Spycom\AppData\Local\Temp\WER-42541-0.sysdata.xml
BCCode: 50
BCP1: FFFFFFFFFFFFFF89
BCP2: 0000000000000001
BCP3: FFFFF96000175390
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\011210-36254-01.dmp
C:\Users\Spycom\AppData\Local\Temp\WER-46878-0.sysdata.xml
BCCode: 50
BCP1: FFFFF1000FD263F8
BCP3: FFFFF960002433F9
BCP4: 0000000000000007
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\011210-27409-01.dmp
C:\Users\Spycom\AppData\Local\Temp\WER-38906-0.sysdata.xml
BCCode: 3b
BCP1: 00000000C0000096
BCP2: FFFFF960003353D2
BCP3: FFFFF88007A5D160
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\011210-28158-01.dmp
C:\Users\Spycom\AppData\Local\Temp\WER-38282-0.sysdata.xml
Re: BSOD DIRT2
Publié : ven. 15 janv. 2010 10:53
par lebub
il faudrait peut-être un rapport whocrashed:
whocrashed outil d'analyse des ecrans bleus
Sinon pilotes carte graphique à jour?
Vérification de patch chez l'éditeur du jeux ?
Re: BSOD DIRT2
Publié : ven. 15 janv. 2010 11:58
par lool
Une autre piste :
Si ce problème intervient quand ta carte graphique est très sollicitée, cela pourrait provenir d'une température trop importante.
Télécharge SIW (souce : http://www.gtopala.com/).
Tu changes la langue puis dans la fenêtre de gauche tu vas dans Matériel puis Capteurs. Tu pourras y lire la température de ta carte graphique (si elle est monitorée).
Bye,
lool
Re: BSOD DIRT2
Publié : ven. 15 janv. 2010 12:55
par ariehm
@ lool
Super le logiciel :)très complet et surtout moins lourd que bien d'autre et ne fait pas ''usine à gaz ''
Merci du lien proposé !
ps je t'appuies totalement dans les soluces proposé pour le problème cité
@+ariéhm
Re: BSOD DIRT2
Publié : ven. 15 janv. 2010 14:34
par lebub
re,
NB]
Une petite précaution à prendre lors de l'installation de SIW.
Ne pas installer la Crawler Toolbar.
Re: BSOD DIRT2
Publié : ven. 15 janv. 2010 15:00
par ariehm
Oui, bien sur! tu fais bien de le signaler ! J'ai penser le dire et puis j'ai oublier :)
En tout cas, vraiment super ce prog ! :idea:
@+ariéhm
Re: BSOD DIRT2
Publié : ven. 15 janv. 2010 20:39
par spycom
Merci de vos réponse.
Donc carte graphique à jour.
Bios à jour.
barrette mémoire tester et ok.
le jeu dirt 2 je joue avec steam don il est à jour.
Température MAX relevé avec SIW 67°. 30s avant que le pc plante.
Donc toujours ce problème d'écran bleu.
Parcontre le jeu ne bug jamais avec pes 2010 et combat arms.
Mais il beug aussi avec le jeu avatar en version dvd.
Voila alors si vous avez d'autre proposition je prend.
Re: BSOD DIRT2
Publié : sam. 16 janv. 2010 12:55
par spycom
Alors j'ai testé avec une barrette et la grande surprise cela ne bug plus.
Donc on a situé le problème.
Alors j'ai 4 ports pour la ram qui sont:
B1 A1 B2 A2
2 Barrettes:
X Y
J'ai testé cela:
B1 A1:X B2 A2 = ok
B1 A1:Y B2 A2 = ok
B1 A1:Y B2 A2:X = bosd en cour de jeu
B1 A1:X B2 A2:Y = bosd en cour de jeu
B1:X A1:Y B2 A2 = bosd en cour de jeu
B1:X A1 B2:Y A2 = PC démarre pas.
Alors maintenant est de savoir quel moyen il y a d'arrangé cela.
