Problème d'install de Seven sur GA-EP43-DS3L
slouge
Message par slouge »
Bonjour tout le monde
J'ai un gros problème pour l'installation de Seven sur mon ordinateur dont voici la configuration :
- Intel E8400 3Ghz
- 2 * Corsair CM2X2048 - 6400C5 (5-5-5-18 ~ 800Mhz ~ 1.80v ver3.2)
- Gigabyte GA-EP43-DS3L
- HDD Maxtor SATA 500Go
- LiteOn SATA Blu-Ray optical drive
Lorsque je boote sur mon DVD de seven le processus d'instalation est terriblement lent... chaques écran (langue, où installer windows, decompressions) mettent 5-10 minutes à changer d'étape...
Une fois rebooté j'arrive à l'état "Fin de l'installation..." qui dure 5 minute aussi.
Puis reboote... une fois installé (1 bonne heure) le pc semble instable (il freeze au bout de quelques minutes)
Avez vous une idée ?
Merci d'avance
Jango78
Re: Problème d'install de Seven sur GA-EP43-DS3L
Message par Jango78 »
Sans vouloir être indiscret... l'ordi est assemblé maison ou monté d'origine, et le DVD est bien un original Microsoft :?:
Compte tenu des composants cités, le temps global d'installation est anormalement long et ça m'étonnerait que ce soit les Corsair qui freinent... ou à moins d'un paramétrage inadéquat du BIOS ou d'un élément défectueux.
Ici sur une config à base de Quad @3.00 GHz, l'installe me prend ~12 à 15 minutes.
Je n'ai encore rien testé de chez Gigabyte, donc je peux pas trop aider par rapport à la GA-EP43-DS3L.
slouge
Bonsoir et merci pour la réponse.
En effet la configuration mentionnée plus haut est faite maison et le DVD de 7 pro est bien un original acheté par mes soins (280€) en même temps que le matériel.
Travaillant dans une entreprise gold partner j'ai eu à l'installer sur mon ladtop (win 7 x64, dell core 2 duo, 4Go) et effectivement l'installation est simple et rapide (une quinzaine de minute au maximum) et j'en suis ravi.
J'ai essayé avec mon original de le mettre sur l'ordinateur de ma femme : aucun souci...
Je pense qu'il y a quelque chose qui fait tousser ce grand gaillard !
Après quelques tests j'ai décidé d'enlever une barrette de mémoire (donc plus que 2Go) et tout semble fonctionner à merveille.
Dès que j'ajoute la deuxième : instable
Probablement un problème en dual channel ?!
Jango78
Bon visiblement tout est normal pour les autres installations, par contre par rapport à la DS3 les deux barrettes Corsair doivent être connectées aux supports DDR2_1 et DDR2_3 [couleur jaune] pour bénéficier du double canal.
Et attention à ce que les leviers de maintien latéraux soient bien verrouillés en position verticale.
Théoriquement la détection est automatique lors des tests POST, mais essayer d'entrer dans le BIOS pour vérifier que les 2 barrettes sont bien reconnues.
Les CM2X2048-6400C5 fonctionnant en 5-5-5-18 à 1.90V d'après les spécifications de test Corsair, elles sont compatibles avec la carte mère sous réserve que la tension minimale requise soit conforme.
Mais il y a parfois des cas, selon marque/modèle de la CM, où l'utilisateur est obligé d'intervenir manuellement pour fixer la valeur correcte...
cf la rubrique MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> DRAM Voltage dans le manuel du BIOS.
