Malgré 4 GB installés et Windows 7 en 64 bits la RAM visible reste limitée à 3,25 GB.
Mon BIOS n'est pas un AMI mais un Phoenix Award 6.0 G sans le paramètre :
Memory Remap Feature qui devrait semble-t-il être Enabled pour bénéficier de toute
la mémoire installée supérieure à 4 Go.
Existe-t-il un moyen pour contourner cette limitation du bios ???
Merci.
Ma configuration :
Processeur = Intel Core 2 Quad Q6600
Carte mère = Microstar MSI MS-7358
RAM = 4 Go DDR2-SDRAM
Carte graphique = ATI Radeon HD 2600 Pro 512 Mo
OS = Windows 7 Familiale Premium 64 bits
BIOS = Phoenix Award 6.0 G
Limitation forcée de la RAM à 3,25 Go
- Jango78
Re: Limitation forcée de la RAM à 3,25 Go
Déjà pas de souci à priori avec les spécifications de la carte mère MSI MS-7358... "DDR2 800/667 SDRAM (8GB Max)" d'après le manuel.
Mais est-ce bien une MS-7358 ( V1.X ) Mainboard Revision 1.1 ou supérieure
Normalement le problème est à voir avec le BIOS... et je vois pas comment on pourrait contourner une limitation physique sans changer de BIOS.
Vérifier à tout hasard le site support de MSI ou du fabricant de l'ordi.
Merci de ta réponse.
Il semble bien s'agir d'une carte mère Microstar MSI MS-7358 v1.1 avec 3 prises SATA _ OEM MEDION
Je ne pense pas être assez doué pour changer de BIOS
Peut-être serait-il sage de me contenter de ma mémoire mais j'aime bien comprendre ...
Salutations
Salutations
