bonsoir,
Nouveau sur ce fo,bonsoir a tous et  a toute la team....
j'ai donc tel€charg€r win7 sur le site off..j'ai une cle et reconnu par microsoft en beta test...
Par contre j'ai un big probleme ....j'ai fait une copie en ISO avec CD BURNERXP pro...et quand je veux l installer sur le pc(2.8Go,2Go de ram,processeur intel4(mais ancien 2005 et 478pins),
Au demarrage  il me dit bien appuyer sur une touche pour demarrer sur le cd(dvd) donc il reconnait mon dvd iso!
error code 5>>>>En principe le code d'erreur 5 est  le processeur?
Dois je  en  conclure qu il faut absolument l installer sur la grosse  bebete>> intel4 dual core 3.3g et 3go de ram
et en plus carte graphique de 64Mo simplement.....
Merci de m'indiquer l'erreur ou comment detourner cela ,  ou????
a vous les grosses tetes!!
merci de vos reponses et bonne fin de soiree
bon we
							install
- jjlp
install
Cordialement.JJLP
PC// 1x vist@, 2x X*Ppro, 1x W!n 2000ntpro, 3x win 7rc1off(PCDELL/intel4GI845G/2GoDDR*400M/GeForceMX4000*128Mo
1x W7.6 /2GoDDR400/ati 7500*128Mo
Site sat: http://www.lacavedali.org (Admin)
Re: install
Je serais tenté de dire non, si l'on regarde la spécification matériel préconisé pour faire tourner Seven.
Par contre il faut que ta carte graphique supporte DirectX 9 et que sa mémoire soit de 128MB.
PS]Je n'ai pas une grosse tête, non mais............
- jjlp
Re: install
OK merci de ta reponse....j'avais bien vu 128Molebub a écrit :Bonsoir
et n'y pas pense...
ce qu il donne comme code d'errur c'est le ""5"""...normalement le processeur ou ma liste est fausse!!!
demain je vais en prendre une et faire le test sur le petit!!
bonne fin de nuit...
bon we a toi
Cordialement.JJLP
- jjlp
Install
J'ai un GROS probleme....j'ai bien telecharger la version off du 7..j'ai la clef.....
Par contre je l'ai grave avec nero,cdburner ,imgburn,
A CHAQUE FOIS....AU BOOT ...ERROR CODE 5 ...et reste sur leDD viergeformate
Comment avez vous reussi a l 'installer....j'ai le code 5 NORMALEMENT c'est ''cause processseur'''..
J'ai un Intel4 2.8Go /2GoRAM/carte video 128Mo/Nvidia5200
Si quelqu un pouvait me confirmer cette erreur en code 5 ..que c'est bien le process..
D avance Mercisss avous
bonne soiree
bonne soiree
Cordialement.JJLP
Re: install
C'est en effet un point à contrôler.
Mon ancien processeur P4 fonctionnait très bien avec mon Vista 64 bits, mais ce n'est pas le cas de tous les processeurs P4.
