Installer Windows 7 en lieu et place de Vista
jpoleke
Message par jpoleke »
Je possède un PC avec VISTA Home Premium pré-installé. J'installe ce PC à l'instant.
J'ai acheté Windows 7 Professionnel.
Au démarrage, l'écran d'accueil me propose de lancer l'installation de Vista.
Ai-je une autre alternative que de lancer cette installation de Vista avant d'installer Windows 7?
Dans la négative, une fois Vista installé - sachant que je n'aurai aucune donnée sur ce PC - comment dois-je procéder pour installer 7?
La solution la plus simple ne serait-elle pas de formater le PC et ensuite lancer 7?
Merci pour votre aide,
Jpoleke
Re: Installer Windows 7 en lieu et place de Vista
Message par breizhspotlight »
salut !
oui, en lançant le dvd sous vista, mais il faut savoir que cette solution peu être sujette à des bugs... Mieux vaut sauvegarder ses données et partir sur une installation propre. Question : tu as bien vérifié que ton pc et ton matériel étaient bien compatibles avant d'acheter Windows 7 ?
jpoleke
Merci pour cette première réponse.
Toutefois, il n'est pas possible d'upgrader directement vers la version 7 Professionnelle à partir de Vista Home Premium.
S'agissant de la configuration du PC, tout semble OK pour accueillir 7.
Je pense dès lors que la meilleure solution après l'installation de Vista est le formatage et l'installation de 7.
Si comme je le comprends tu as acheté un PC tout en euf et vierge de toute installation, dons sans données personnelles aucune, alors effectivement autant booter sur le DVD et installer directement Seven sans passer par la case Vista, tu y gagneras du temps.
jpoleke
Et non, Vista est pré-installé...
Dans ce cas, tu peux lancer l'installation depuis Vista (ou booter sur le DVD comme tu le sens), choisir installation personnalisée, installer sur C:
Seven va s'installer à la place de Vista sans faire de mise à jour => rapide
Vista se retrouvera dans un répértoire nommé "windows.old" que tu pourras éliminer dès que tu seras dans Seven.
Ainsi tu auras un Seven tout propre tout beau.
Cependant, si tu n'as pas de DVD de restauration de Vista livré avec ton PC, crée-le(s) avec l'utilitaire qui t'est certaienement fourni (voir ta documentation) pour pouvoir revenir à l'état de base en cas de (fort improbable) bug.
jpoleke
J'ai suivi la procédure suivante: lancement de Vista, insertion du cd Windows 7, formatage du disque dur et installation de Windows 7.
Résultat nickel: sans encombre et très rapide.
Je me suis inspiré de l'article suivant: http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page1.htm
Merci à tous.
