comment ignorer un fichier manquant lors d'une installation?
vincentsé
Message par vincentsé »
j'essaye actuellement d'installer un jeu sur windows 7, je l'avais déjà installé sur XP, il marchait bien.
Lors de l'installation, un fichier est érroné, sur XP j'avais pu faire "ignorer", et le jeu marchait quand meme,
est-il possible de faire de meme sous windows 7 ?
BertrandB
Re: comment ignorer un fichier manquant lors d'une installation?
Message par BertrandB »
a mon avis, seule l'expérience nous le dira. S'il s'agit d'un fichier du type aide ou autre données non essentielles du jeu, alors cela ne devrait pas poser de problèmes.
Par contre, ton jeu est il compatible W7?. Tentes une install et tiens nous au courant
Albert EINSTEIN
vincentsé
j'ai essayé justement, l'installation bloque au meme endroit que sous XP, mais j'ai juste un message d'erreur, windows 7 ne me demande pas mon avis!, moi je voudrais bien continuer l'installation comme si de rien était.
je pense que mon jeu est compatible, de toute façon les problèmes de compatibilité se rencontrent plutot au lancement du jeu, une fois qu'il est installé, pas pendant l'installation... enfin d'après mon expérience...
Message par SYNTAX-ERROR »
Bonsoir.
As tu essayé de mettre le jeu en compatibilité XP mais avant l'installation.
Tu clic droit sur le Set-up, propriétés, et onglet compatibilité.Ensuite tu installes le jeu.
Essayes, ça ne coute rien.
ÉDIT. Sinon dans le panneau de config a programmes, dans programmes et fonctionnalité
tu as une ligne "exécuter des programmes conçus pour des versions précédentes de Windows"
Ça ouvre sur un assistant qui doit permettre de résoudre les problèmes de compatibilité.
vincentsé
bonsoir,
j'ai essayé, l'installation bloque toujours sur le meme fichier et toujours impossible de l'ignorer... ça m'énerve!!
