Dual boot Vista intégrale/W7
jeancharles
Mon PC de bureau compte deux systèmes Vista Intégral et Vista Home Premium en dual boot
Je voudrais installer W7 à la place de Vista home premium en nouvelle installation. Est ce que W7 installera le dual boot Vista Intégral/W7 automatiquement ?
Dans l'affirmative faut il que j'installe W7 à partir de Vista Home ou à partir du bios sur le disque W7 lui même en demandant l'installation sur la partition Vista Home ?
Merci pour vos conseils et directives.
jeancharles
jeancharles
Re: Dual boot Vista intégrale/W7
A partir de Vista integral tu formates la partition Vista premium.Comme ça tu auras une place bien propre pour accueillir
Win7.
Ensuite tu boot sur le DVD Win7 et tu choisis installation personnalisée pour pouvoir l'installer sur la partition que tu lui dédis.
Tu peux aussi lancer l'installation a partir d'une session Vista integral ouverte, moi je préfère booter sur le DVD.
Le double boot se créera automatiquement.
Win7.
jeancharles
Merci Syntax, ta réponse est claire. Je suis en attente du disque W7. Je n'aurais pas pensé formater la partition Vista home à partir d'intégrale, mais effectivement cela permet d'avoir une partition parfaitement propre.
Bonne journée.
Jeancharles
Bonne journée.
Jeancharles
je viens m'incruster pour rajouter une petite précision à ce que dis Syntax
Suivant l'ordre d'install de tes deux versions de Vista il ce peux que tu n'arrive pas à formater (Windows ce protège)et c'est bien normal !
autre manière et moins 'casse tete 'dans le menu installation personalisé de Windows 7 tu as la gestions des disques/partitions et la tu choisis ta partition et tu formate !Mais attention !! Ne pas ce tromper de partitions/disques !!
Voilà ,Ariéhm
Voilà ,Ariéhm
jeancharles
Bonjour ariehm,
Ton "incrustation" m'a amené à vérifier la possibilité de formater vista home à partir de vista intégrale. Il semble bien que se soit possible puisque la gestion des disques dans intégrale propose bien un "formater" activé de la partition Home. Si çà marche c'est la solution que j'adopterai. Si çà ne marche pas, ta solution sera mon recours.
jeancharles
Bonjour Syntax et ariehm,
En possesion du disque de W7, j'ai désinstallé Vista Home à partir Vista intégrale, sans problème.
J'ai démarré l'ordinateur, via le bios, sur le disque W7. W7 s'est mis en place correctement.
Au redémarrage final je n'ai pas eu de multiboot donc pas de choix de système. L'ordinnateur a démarré donc W7.
J'ai installé Easy BCD pour corriger.
Dans View Settings j'ai un seul système W7
Je suis allé dans Add/Remove entries et j'ai ajouté Vista integrale avec la lettre D, tel qu'il figure dans "Ordinnateur" ouvert dans W7.
Au retour dans View Settings je retrouve bien 2 systèmes : W7 drive : C et Vista integrale drive ; U au lieu de D que j'avais indiqué.
Moralité au redémarrage toujours pas de dualboot, le système démarre W7.
Je n'ose aller plus loin dans Easy BCD car je ne sais quoi faire.
J'en appelle à votre aide pour me sortir de cette impasse.
Je rappelle que Vista integrale à été installé sur XP après Vista home installé d'origine sur une autre partition différente du disque où était installé XP.
Bonjour jeancharles
Bon je n'emplois pas Easy BCD donc je ne sais pas !
Mais je te donne deux pistes avec les outils de 7
Tape conf dans rechercher ,clique sur démarrer et tu devrais voir les deux systèmes et les gérer
eEt à nouveau dans rechercher tape système et dans la marge de gauche clique sur paramètres système avancés en bas dans Démarrage et récupération clique sur paramètres et la ,aussi tu peux gérer
Coche Afficher les systèmes d'exploitation pendant ....sec
Aller, courage !
Ariéhm
Aller, courage !
Ariéhm
jeancharles
Conf m'amène à configuration système et dans l'onglet "Démarrage" je n'ai qu'un système, W7
re,
Et dans démarrage et récupération?
Ariéhm
Ariéhm
jeancharles
je ne trouve pas "Démarrage et récupération"
