J'ai installé Windows 7 sur un disque SATA, alors qu'un disque IDE était branché... Le résultat a été que Windows a mis le secteur de démarrage sur le disque IDE.
Maintenant que je veux me débarrasser du disque IDE, impossible de démarrer Windows... Y'a-t-il une méthode pour recréer le boot sur le disque SATA ? Le système de réparation du DVD ne trouve la partition du disque SATA uniquement quand le disque IDE est branché :/
Merci beaucoup pour toute aide...
[RESOLU] Problème de boot avec un disque IDE et un SATA
Modifié en dernier par Rafa le mer. 2 déc. 2009 20:20, modifié 1 fois.
darkmaul37
Re: Problème de boot avec un disque IDE et un SATA
Vous avez essayé de brancher votre DD IDE en esclave ?
Cordialement.
Cordialement.
Puis tu le refais une deuxième fois (ça avait marché pour moi).
Tu peux aussi booter sur un Live CD de Partition Magic pour définir la partition de ton SATA comme active et relancer le WinRE par la suite.
Courage, ce n'est pas perdu.
As-tu essayé d'aller jusqu'au bourt de la procédure ? Après que le WinRE t'as bien montré qu'il n'y a pas de partition, tu fais suivant et ensuite réparer le système.Rafa a écrit :Le système de réparation du DVD ne trouve la partition du disque SATA uniquement quand le disque IDE est branché :/
Pour ce que rafa veut faire, ce ne serait pas très utiledarkmaul37 a écrit :Vous avez essayé de brancher votre DD IDE en esclave ?
- serge2004
J'ai également installé Win Seven sur un disque SATA tout en gardant un IDE (pour mes données) et j'ai aucun problème de boot même en retirant le disque IDE.
Essaye une fois comme dit plus haut de démarré ton PC sur un live cd ou un cd de secours et de mettre ton disque dur ou ta partition ou se trouve le Windows 7 en active.
Ou même à l'aide de ton BIOS, mettre ton disque dur SATA en 1er démarrage tout en désactivant ton disque IDE et regarde ce qui se passe.
Si il ne démarre pas, essaye avec le CD Win 7 de réparer ton système et désactive ton disque IDE via le bios ou carrément le démonter.
Windows 7 Home premium 32
Ecran LG 51 cm
Ecran LG 51 cm
Sans détection du système, il ne répare rien. Je l'ai laissé mouliner dans le vide pendant plus d'une demi heure...Ycor a écrit :As-tu essayé d'aller jusqu'au bourt de la procédure ? Après que le WinRE t'as bien montré qu'il n'y a pas de partition, tu fais suivant et ensuite réparer le système.
Bordel c'était çaTu peux aussi booter sur un Live CD de Partition Magic pour définir la partition de ton SATA comme active et relancer le WinRE par la suite.
J'ai pas utilisé de LiveCD, j'ai profité de pouvoir lancer Windows pour lancer le gestionnaire de disques. La partition n'était pas active et je l'ai mise en active...
Du coup, le système de réparation a fonctionné.
Je suis étonné qu'il n'active pas (comme c'était le cas sous XP) la partition système lors de l'installation...
Merci beaucoup en tout cas ^^
