passage de xp à seven
samourai
Message par samourai »
Problèmes passage de Windows XP à Windows Seven et les aides sont introuvables ???
1) Chaque fois que je veux ouvrir un logiciel il me demande via une fenêtre «"Voulez vous autoriser le programme suivant à amener des modifications à cet ordinateur " ????? Peut on supprimer cette fenêtre
2) Les programmes mis dans la rubrique démarrage ne démarrent pas au lancement de windows 7, comment peut on les forcer à démarrer avec windows ????
3) L'ordinateur se met en veille automatiquement au bout de quelques minutes, l'écran se met noir puisque je n'ai pas mis d'écran de veille et les connexions se coupent, comment peut on régler pour qu'il reste toujours allumé et branché ?????
4) Quand je veux ouvrir l'aide de mon programme de comptabilité pour re rentrer l'enregistrement c'est l'aide de Windows qui s'ouvrent et je ne peux pas ouvrir l'enregistrement du logiciel, existe t'il un moyen de neutraliser provisoirement l'aide de windows 7.
Merci à vous
Re: passage de xp à seven
Bonsoir.
1- Je doute que la question ne soit posée pour tous les logiciels.
Dans le Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs > Modifier les paramètres de contrôle du compte d'utilisateur.
Descend le curseur sur l'avant dernier cran, soit le secon en partant du bas, la règle en comportant quatre.
3- Pour modifier les paramètres d'alimentation, Panneau de configuration > Options d'alimentation > Usage Normal > Modifier les paramètres du mode.
Eteindre l'écran : Jamais
Mettre en veille l'ordinateur : Jamais
Enregistrer les modifications.
4- Pour ton programme de compta, si tu cliques sur F1 ou bien sur un point d'interrogation qui se situerait dans la barre d'outils.
2- Quels sont les programmes que tu veux lancer au démarrage ?
