LECTEUR CARTE MARCHE PLUS !!! [URGENT]
petitjoao64
Message par petitjoao64 »
Coucou =)
Bonjour je vien de mettre une carte SD dans le lecteur carte de mon ACER ASPIRE 5100, et le PC ne réagissait pas donc je l'ai retiré, et là il m'a proposé d'installer les pilotes, mais comme je l'ai retiré, le message n'est pas resté.
Maintenant quand je branche ma carte, il ne me propose plus d'installer les pilotes.
Que faire ???
MERCI D'AVANCE
Re: LECTEUR CARTE MARCHE PLUS !!! [URGENT]
Message par SYNTAX-ERROR »
Bonsoir.
La 1ere chose a tenter et la plus simple.
Dans le gestionnaire de périph,désactives le pilote des cartes Flash.
C'est le même pour toutes les ports (SD,MS,XD etc).Ensuite tu redémarres ton PC et laisse Windows ré-installer
le pilote.Si ça change rien tiens nous au courant.
petitjoao64
C'est le Mémoire FLASH PCI à désactiver ou c'est le Cartes hôte SD ???
Si c'est un problème USB ,c'est Mémoire FLASH PCI.Et si c'est un problème
cartes SD,XD etc.,c'est Cartes hôtes SD .
Lis ça,peut etre une solution
Mon problème est résolu. En fait je suis allé dans le gestionnaire de périphérique de mon ordinateur et j'ai vu que le pilote du lecteur de carte SD était bien installé. J'ai quand même effectué une mise à jour du pilote mais le message de recherche de pilote s'affichait toujours. Après 2 heures de recherche, je me suis aperçu que cela était dû au fait que je ne retirais pas la carte en faisant "retirer le périphérique en toute sécurité".
Comme je pensais que l'ordinateur ne reconnaissait pas la carte, je la retirait comme ça, sans rien faire. Do coup, après avoir fait la manipulation "retirer le périphérique..." et après avois inséré de nouveaux la carte SD, la fenêtre du périphérique s'est correctement ouverte. Par contre le message du pilote revenait à chaque nouvelle insertion de carte SD. J'ai donc mis "ne plus rappeler ce message pour ce périphérique" et là tout va bien.
En tout cas merci à vous pour votre aide.
Ce problème semble récurent sur ACER ASPIRE 5100.
petitjoao64
Merci, je vais essayer de voir.
Je vous tient au courant
petitjoao64
je suis sur le site de mon PC : http://support.acer-euro.com/drivers/no ... _5100.html
vous savez lequel je dois sélectionner pour les pilotes de mon lecteur carte ??
PS : SYNTAX-ERROR , j'ai pas encore essayer ta méthode parce que je suis pas sur mon PC.
MERCI.
A priori j'irai plutot sur le site Acer Francehttp://www.acer.fr/acer/service.do?Lang ... 1143633635
J'ai simulé pour accéder aux pilotes,et a priori pas de pilote pour Win7
Windows XP Windows® XP (coche)
Windows Vista Windows Vista®(coche)
Windows 7 Windows 7®(croix rouge)
.Dans la liste des pilotes,celui pour les cartes flash est a la ligne cardbus.
Tu peux essayer celui pour Vista.
